Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 49
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 7
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Самодельные электрические запалы для пиротехники
09.03.2009 19:52
Самодельный электрозапал для пиротехники в работеЭлектрические запалы для авиамоделей изготовленные промышленным способом не могут пересылаться обычной почтовой службой согласно правилам почтовых служб. Из за этого электрические запалы для авиационной пиротехники трудно приобрести во многих регионах России.
В этом обзоре вы сможете прочитать об одном из способов для изготовления самодельных электротехнических запалов для авиамоделей. В дальнейшем такой запал можно использовать с пиротехническими дымами и факелами на авиамоделях. О креплении таких факелов можно прочитать в статье Дымы и факелы на авиамодели.
Внимание! Все нижеописанное имеет информационный характер. Автор никоим образом не предлагает изготавливать данные запалы, а так же не несет отвественности за их работоспособность.
Материалы
На изготовление 200 запалов нужно следующее:
1) 200 штук резисторов в корпусе SMD 1206. Их номинал зависит от напряжения используемой в авиамодели батареи: при питании 5..6В - 5 Ом, 7..9В - 10 Ом, 10..13В - 30 Ом. Номинал резистора подбирается таким образом, чтоб действительная мощность превышала допустимую в 20 раз.
2) 100 метров дешевого двойного провода, можно использоватьнапример витую пару или телефонный провод - как в примере.
3) 5 коробков спичек (обычные серные из любого магазина или киоска).
4) Небольшая праздничная ракета или петарда.
Из инструментов необходимо: паяльник, плоскогубцы, припой и огнетушитель на всякий случай :)
Изготовление
Изготовление электрозапала весьма простое.
1. Нарезается провод отрезками по 0,5 метра. С одной стороны провода оголяется около 3 мм.
2. На оголенный конец провода припаяивается SMD резистор. Провод необходимо располагать так, что бы при отгорании резистора оголенные концы не соприкасались.
Самодельный элетрозапал для пиротехники
3. Используя плоскогубцы необходимо снять серу со спичешных головок. Можно "обжимать" серные головки спичек по несколько штук сразу.
Сера для электрозапала
4. К сере добавляется вода и растирается до получения густой массы. Если сера от спичек растворяется плохо, то купите другие спички или воспользуйтесь керамической ступкой.
5. Из петарды достаньте черный дымный порох. Петарда  - это фиталь и порошок черного пороха в бумажной упаковке.
Если у вас под рукой ракета, то в ней черный порох спрессован. Он легко крошиться.
Необходимо получить мелкий порошок черного пороха. Основное достоинство черного пороха в том, что он не боится ударов и трения и при этом легко возгарается от открытого огня.
Праздничная ракета как донор черного пороха
Внимание! Не используйте более чем несколько грамм пороха за раз!
6. Обмакните припаянный на проводе SMD резистор сначала в раствор серы, а после этого в сухой порошок пороха.
Делаем электрозапал для пиротехникиПочти готовый самодельный электрозапал для пиротехники
7. Повесьте запал на просушку, для этого можно загнуть обратный конец провода.
8. Через пару часов электрозапал для пиротехники можно использовать.
Изготовить 200 запалов можно за один день.
Скорость воспламенения у таких самодельных запалов примерно такая же, как у фабричных. Стоимость самодельных запалов более чем в 20 раз ниже, чем у фабричных.
Автор оригинальной технологии изготовления запалов Алексей Зайцевский.
Обзор сделан по материалам статьи Изготовление электрических запалов
Обновлено 07.01.2012 14:03
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
2) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
3) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
4) видео полетов
5) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
6) Носители FPV
7) ЛК
8) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
9) Весенний авиамодельный марафон
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
