Снежинка своими руками
Автор: Mazdok
Индекс материала
Пилон
Стаб и РН
Фюзеляж и РВ
Ушки
Лыжи
Пилон и стаб
Снежинка - это переработанный Сергеем Хомяковым (старик-хо) американский вариант дисколета SnowBall.
Подробнее про Снежинку можно прочитать в обзоре
Обсудить и задать вопросы можно на форуме
alt
Снежинка, выполненная Сергеем Хомяковым (старик-хо)
alt
Чертёж
Электроника:
  • Двигатель: 2205C 1400Kv
  • Регулятор: HobbyKing SS Series 18-20A
  • Аккумулятор: Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C
  • Сервомашинки: Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo 2шт.
На следующей странице начинается фотоинструкция по изготовлению
Изготовление
Для склеивания потолочки я использовал клей  "Титан". Подробнее про него и другие клеи можно прочитать в специальной статье.
Переносим чертежи на потолочную плитку. Вырезаем пилон (6шт), крыло-фюзеляж (2шт), стабилизатор (2шт).
Сначала делаем пилон. Сразу скажу, что я заранее решил сделать отверстия для аккумулятора в пилоне, надеясь поймать центр тяжести сервомашинками, но я ошибался, и ЦТ получился слишком передним, поэтому такое отверстие лучше сразу не делать или  запихивать аккумулятор вовнутрь пилона, тогда проблем с ЦТ возникнуть не должно.
alt
Склеиваем по 3 детали пилона бутербродом. Приклеиваем перегородки к одной из частей пилона.  Ширина перегородок зависит от толщины аккумулятора. Толщина аккумулятора Turnigy nano-tech 1000mah 3S1.8см. Значит перегородки делаем шириной 1.8см.
alt
Затем приклеиваем вторую половинку пилона к первой. Пилон готов.
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
5) Зажигание на датчике холла
