Home Технологии Оборудование Скажи мне чем ты питаешься. Источник питания для БАНО
Технологии моделизма - Ремонт и доработка оборудования
Автор: grafalex
Индекс материала
Варианты получше
Прочитав статью про БАНО мне тоже захотелось сделать свою модель чуть более копийной. Купил у китайцев пачку одноваттных светодиодов да резисторов к ним и начал играться.
alt
Я подумал, что если для начала диоды будут не мигать а светиться не выключаясь, то это будет проще. Оказалось, что BECобычного дешевого регулятора с таким режимом справляется, мягко говоря, отвратительно.
В этой статье я расскажу свой путь решения этой проблемы.
Вариант 1: в лоб
Итак, задача: заставить светиться один красный и один зеленый светодиод. Ток на светодиоде - 350мА.
Исходя из документации на зеленом светодиоде падает 3,6В, на красном – 2,2В. BECрегулятора выдает 5В - недостаточно, для того что бы подключить светодиоды последовательно (3,6 + 2,2 = 5,8В < 5В). Значит придется подключать параллельно.
Подобрал токоограничивающие резисторы
Зеленый
5 – 3,6 = 1,4В.
1,4В / 0,35А = 4 Ом ( на всякий случай взял 4,7 Ом)
Красный
5 – 2,2 = 2,8 В
2,8 В / 0,35 А = 8 Ом (поставил 8,2 Ом)
Светодиоды я установил на алюминиевой пластине по форме нервюры. Там же поставил резисторы - что бы охлаждались в полете.
Подключаем и имеем... дырку в термоусадке регулятора. Нет, светодиоды светятся, как и положено, но регулятор жутко греется. Резистор красного светодиода, кстати тоже греется, не притронуться.
Посчитаем мощность, которая выделяется в виде тепла на каждом из элементов
Резистор зеленого светодиода
1,4В * 0,35А = 0,49Вт - резистор теплый
2,8В * 0,35А = 0,98Вт - сильно греется, не притронуться
Через дырку в термоусадке видно, что в качестве BEC трудятся 2 микросхемы LM7805, аналоги советских КРЕНок. У этих микросхем довольно низкий КПД - разницу между входным напряжением 11.1В (3S батарея) и выходным 5В она преобразует в тепло
11,1 - 5 = 6,1В
6,1В * 2 * 0,35А = 4,27Вт
Это очень много для микросхемы размером 6х6мм. Пускай даже двух
Почему китайцы поставили микросхемы, которые не справляются со своей работой? Ведь обещали BECна 2А!!!
Ну микросхемы то как бы и не причем – каждая из них честно может отдать по 1А. Виноваты китайцы, которые не поставили на эти микрухи радиатор. А может они просто экономили вес - вряд ли кто нибудь в своем уме додумается доить этот BECна заявленые 2А.
Вариант 2: такой же плохой
Ну раз КРЕНке не живется без радиатора, то значит его нужно изобрести. К тому же радиатор у меня уже есть, даже 2. Можно поставить по стабилизатору на каждый светодиод. У меня как раз завалялась пара лишних LM1117 (та же фигня, но на 0.5А)
Посчитаем сколько суммарно резистор и стабилизатор будут рассеивать тепла
Зеленый
11,1В - 3,6В = 7,5В
7,5В * 0,35А = 2,625Вт
Красный
11,1В - 2,2В = 7,5В
8,9В * 0,35А = 3,115Вт
Плюс сами диоды тоже греются. Итого получаем по кипятильнику на концах крыльев. 1Вт греется так, что не притронуться, а тут аж 3!!!. В общем, придется очень быстро летать, что бы это можно было охладить.
Даже не пробовал делать этот вариант
Вариант 3: те же яйца, только лучше
Как видно основную проблему дает потребляемый ток – каждый из светодиодов жрет по 350мА. Поскольку они включены параллельно, то суммарное потребление – 700мА.
Попробуем уменьшить ток включив диоды последовательно. Можно найти КРЕНку вольт на 6-9 и подобрать нужный резистор. Суммарная рассеиваемая мощность будет такой
11,1В – 2,2В – 3,6В = 5,3В
5,3В * 0,35А = 1,85Вт
Жить можно, но нужно думать где цеплять радиатор для КРЕНки и резистора. Как вариант, можно стабилизатор поставить на одно крыло, а резистор на другое. Одна проблема – микросхема имеет 3 вывода. А это значит, что на одно крыло придется тянуть 3 провода.
В общем, этот вариант я тоже пропустил, т.к. мне посоветовали следующий
