Home Технологии Модернизация Доработка двигателя самолета Katana 26сс
Последние комментарии
Технологии моделизма - Доработка авиамоделей
Автор: Александр
Речь пойдет о двигателе, установленном на самолете Katana 26сс. Статью об этом самолете можно найти здесь.
Пока самолет находился в ремонте, был доработан рычаг управления дроссельной заслонкой.
В первой, начальной версии останов двигателя осуществлялся закрытием воздушной заслонки с использованием дополнительного канала и сервомашинки. А это ненужный вес и лишний задействованный канал на радиоаппаратуре.
alt
Во многих передатчиках, в т.ч. и передатчике FUTABA есть очень полезная функцияThrottle cut (THR-CUT).
Напомню, что функция THR-CUT используется для выключения двигателя. Он может быть выключен при помощи одного нажатия переключателя, что избавляет от необходимости перемещать триммер газа для выключения двигателя, а затем производить повторную настройку перед каждым полетом.
Однако, по неопытности и в силу конструктивного недостатка управлением карбюратора (по моему мнению) мне не удалось в начальном варианте добиться останова двигателя с использованием этой полезной функции.
Проблема заключалась в неудачном расположении рычага управления дроссельной заслонкой. И при использовании тяги с нейлоновым фиксатором тяги Паркфлаер, HobbyKing рычаг дроссельной заслонки не доходил до своего крайнего положения, при котором бы двигатель останавливался (глох).
alt
Для исправления этого недостатка был изготовлен дополнительный рычаг со смещенными отверстиями для тяги для обеспечения свободного хода рычага. Для этого снимаем существующий рычаг.
alt
alt
Из оцинкованного металла вырезаем новый рычаг-накладку.
В старом рычаге нарезаем резьбу М3 и устанавливаем оба (старый и новый рычаг на карбюратор).
alt
alt
После доработки рычаг дроссельной заслонки свободно перемещается без ограничений и заеданий в оба крайних положения.
Помимо доработки рычага на двигатель был установлен кок Паркфлаер, HobbyKing.
alt
alt
Здесь улучшение в 2-х направлениях:
  1. Двигатель с коком смотрится лучше.
  2. Не разлохмачивается резиновая муфта на стартере при запуске двигателя.
Разумеется, есть и минусы – это прибавление к весу самолета.
Кроме этого, на двигатель, а точнее на глушитель был установлен вот такой штуцер.
alt
alt
Данный штуцер предназначается для системы генератора дыма Паркфлаер, HobbyKing, которую планируется опробовать в ближайшее время.
alt
Продолжение следует…
Удачи в творчестве,
A-street.
1) Зажигание на датчике холла
2) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
8) Вопрос по ПК
10) Parrot Disco 4g mode.
3) Зажигание на датчике холла
