Home Технологии Модернизация БАНО для ночных полетов
Последние комментарии
Технологии моделизма - Доработка авиамоделей
Автор: Александр
Представляю вашему вниманию небольшой апгрейд для полетов в сумерки/ночное время.
В качестве самолета использован SuperZoomXL, статью о нем можно увидеть здесь.
Первый показ самолета с уже установленной и работающей электроникой привел в восторг  домашних и друзей! Это первый опыт ночных полетов! Несмотря на темноту, самолет читабелен в небе и приземляется без особых трудностей.
Для БАНО использованы:
Светодиодная лента зеленая (LED Strip with JST Connector 200mm (Green)) Паркфлаер  HobbyKing
Светодиодная лента красная(LED Strip with JST Connector 200mm (Red)) Паркфлаер  HobbyKing
Светодиодная линейка(9 Mode Multi Colour/Multi Function LED strip with Control Unit) Паркфлаер  HobbyKing
Проблесковый маяк(Turnigy Twin Strobe light Unit) Паркфлаер  HobbyKing
В качестве проводников к светодиодам на концах крыльев использован 4-х жильный провод, что применяется для разводки к телефонным аппаратам.  Для крепления провода к кромке крыла было перепробовано много скотчей. К сожалению, все они поотваливались через пару часов после установки. В итоге, закрепил все это хозяйство при помощи клеевого пистолета.
Для питания БАНО была использована 3Sсиловая батарейка модели через балансировочный разъем.
Общий вес электроники БАНО (не считая проводов и крепежа) составляет 75 граммов.
Крепление блоков управления БАНО.
Крепление проблескового маячка.
Крепление светодиодной ленты на фюзеляже. Хотя лента и имеет клеящий слой (равно как и бортовые) все равно на пене не держится (как всегда помог клеевой пистолет)!
Больше фото можно найти здесь.
Успехов в творчестве, A-street.
1) Зажигание на датчике холла
2) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
8) Вопрос по ПК
10) Parrot Disco 4g mode.
3) Зажигание на датчике холла
