Home Технологии Авиамодельные Фотоинструкция: Крепление элеронов на скотч
После опубликования статьи Изготовление авиамодели для начинающих меня попросили рассказать о креплении элеронов на скотч более подробно.
В принципе то все просто, но всегда встает нюансы - или не до конца сгибается, или щели а то пузыри на скотче образуются.
Так что я взял фотоаппарат и сделал фотографии навески элеронов на скотч, эта статья является дополнением к статье Самодельные петли для авиамодели.
Делать новое крыло мне стало лениво, так что я ограничился имитацией.
Крепить я советую на цветной скотч - об более "липкий" и гораздо тоньше. Впрочем и на обычный прозрачный канцелярский скотч, так же хорошо крепиться.
И крыло и элерон - это 2-х слойная склейка потолочки.
Первым делом необходимо подготовить края элерона и крыла - срезаем под 45 градусов.
Отрезаем кромку элерона
Вот подготовленные к креплению на скотч крыло и элерон
Элерон и крыло - готовность к креплению на скотч
Скотч сначала наклеиваем на крыло, прикладываем не спеша, от края к краю.
Не старайтесь натянуть и приклеить сразу весь, закрепили один край и не спеша накладываем - так чтоб без складок.
После того как уложили - слегка прикатываем пальцем - теперь он будет держаться, но его можно будет снять при необходимости.
Наклейка скотча на крыло
Из фотографии ниже видно - примерно под таким углом приставляем элерон и накладываем скотч.
На текущий момент - не прикатываем, что бы элерон со скотча можно было легко снять
Крепление элерона на скотч
Складываем так и смотрим - линии соединения должны совпадать
элерон и крыло
Если не совпадает линия - то дорабатываем наждачкой на бруске, так же если не удается сложить как на картинке через 1 выше (где скотч сверху)
Доработка шкурской элерона и крыла
Необходимо добиться:
1. ровности линии соединения
2. ровности среза - на фото я дорабатываю именно срез - делаю его гладким.
Если на этом этапе получиться зазор между краями соединения крыла и элерона - дорабатываем до одинакового зазора по всей длине, отрываем скотч и начинаем клеить снова (новый кусок скотча).
С обратной стороны скотч начинаем клеить с центра - разглаживаем по всей длине соединения.
Потом приглаживается на скосам.
Приглаживаение ведется от центра, к краям скоса и постепенно в обе стороны от центра крепления.
Наклейка цветного скотча
После разглаживания скосов, разворачиваем, кладем на стол и так же разгляживаем скотч на прямых поверхностях
 Вот что получается в итоге:
Крепление элерона на скотч - вид сверху Крепление элерона на скотч
Вниз (левая картинка) элерон согнут на максимум, в верх (правая) может ложиться на крыло.
Как видно из левой картинки - элерон закрепленный на скотче согнулся вниз на 70 градусов, такое нужно только для 3D пилотажек.
Но если углы сделать более пологими - то можно достичь и 90 градусов :)
Скотч желательно прогреть утюжком - так чтоб он сильнее припекся к потолочке, тогда оторвать его можно будеть только с мелкими кусочками потолочки.
Надеюсь эта статья помогла тем - у кого были вопросы по креплению элеронов на скотч. Если вопросы еще остались - задавайте в авиамодельном форуме - буду рад ответить.
 Константин, Радиоуправляемые авиамодели
