Home Технологии Авиамодельные Защелка для капота/фонаря из подручных материалов
Автор: grafalex
alt
Я и раньше посматривал на защелки типа такой или такой, но то не было места в посылке, то денег на карточке впритык, то вроде как и не нужно.
В модели которую я сейчас доделываю изначально планировался другой тип крепления фонаря, но он оказался неудачным. Ждать посылку несколько недель не хотелось - защелка это было единственное, что останавливало меня от облета. Нужно было что то придумать из того что есть. Итак, нам понадобится
  • Кусочек линейки или несколько огрызков рейки сечением 2х4 мм
  • Деревянная мешалочка для кофе (можно обойтись теми же рейками)
  • бамбучина диаметром 2-3мм
  • пружинка от авторучки с кнопочкой
  • Столярный клей (Момент-Столяр, неразведенный ПВА или что нибудь аналогичное)
  • 15 минут времени (если точнее то несколько раз по несколько минут)
Все очень просто. Отрезаем от линейки 2 рейки и 2 кусочка мешалочки. Приклеиваем мешалочки поперек реек так что бы получилась прямоугольная конструкция. Мешалочки так же будут выполнять роль стопорных шайб. Расстояние между рейками должно быть таким, что бы между ними помещалась пружинка.
alt
С обратной стороный приклеиваем еще один кусочек мешалочки.
alt
Отрезаем небольшой кусочек рейки - он будет служить ручкой. На бамбучине делаем небольшой плоский паз - так "ручка" будет лучше прилегать к бамбучине. Приклеиваем клеем и фиксируем ниткой.
alt
Когда все детали высохли (для Момент-Столяра достаточно минут 20) можно приступать к сборке. Вставляем бамбучину с пружинкой между двух мешалочек, временно фиксируем резинкой, приклеиваем четвертый кусок мешалочки
alt
Вуаля, все готово. Вес конструкции чуть больше грамма. Можно приступать к приклеиванию. Я приклеивал защелку к корпусу через дополнительную прослойку из потолочки
alt
Конечно же одной защелки мало. Нужно еще сделать ответную часть. Ее я сделал из еще одного куска линейки просто просверлив углубление
alt
Опыт эксплуатации подсказал, что стоит заранее проверить хорошо ли держится защелка в углублении, просверлить отверстие глубже/больше если это необходимо.
alt
Размеры деталей подбираются по месту исходя из размеров пружинки и доступного места.
