Home Технологии Авиамодельные Простое изготовление крыла - резка струной
Автор статьи: Анатолий (kompmen)
Пример вырезание трапециевидных консолей - в данном случае слопера Weasel.
Вырезаем из пеноплекса заготовки по размерам
По торцам размечаем для правильной установки шаблонов
Шаблоны из алюминия или жести - торец чем качественнее будут отшлифованы - тем лучше будет консоль.
Любая зазубрина оставляет на консоли полосу.Шаблон делать немного побольше - с расчётом на подплавления пены струной.
Отмечаем ручкой контуры шаблона- для последующих границ нанесения термоклея.
Должно получиться так.
Наносим термоклей на ПЕНОПЛЕС !!!! - на металлическом шаблоне быстро остывает.
Раньше гвоздиками крепил или булавками- дык они всё норовили вылезти за рез и заготовка в мусорку.
Термоклей если выступает за край шаблона- просто горячей нитью сплавляется без косяков.
Потом при снятии весь клей остаётся на шаблоне - на пеноплексе остаются небольшие борозды.
Теперь про приспособу для резки
По калькулятору рассчитываем положения оси нити вбивая свои данные.
Размечаем стол - у меня уже отмечены заготовки под Визела и Алулу.
С одной стороны закрепляем направляющюю для шкафов.
Найденный центр оси - болт подлиннее и натягиваем нить нихрома - пружинка или резинки приведствуются. Натяг грамм 300 - 400. Если не хватает натяга пружины- добавлять резинки
Вот такой девайс получается.
Кладём заготовку на отмеченную область. Нить должна быть с небольшим нажимом на шаблон. Сначала проверяем нажим на выходе.
Резать лучше начинать с конца заготовки- дорезая до лобика перекидываем пружинку на оси выше, что бы добиться нажима и уже режем от лобика.
Отличие резки левой от правой консоли- переворачиванием заготовки и добиваемся нажима нити на шаблон.
Ну и кино
Резка левой консоли
Для понятности с другого ракурса
Режем правую консоль
Получаются такие консоли. Для Визела и Алулки . Дольше клеить шаблоны приходится- режу одними шаблонами, хотя есть и парные.
Останется пройтись сухариком и под водой нулёвкой и будут как котовы бубенчики))))
За сим всё. Что непонятно пишите - отвечу.
