Home Технологии Авиамодельные Петли для авиамодели
Автор: vpodil
Изготовление петель для элеронов и рулей - тема избитая, но может и это способ кому-нибудь пригодится.
   Для изговления петель для небольших моделей используется телефонный кабель типа ТРП или ТРВ.
Для моделей больших размеров - плоский электрический кабель  типа АППВ, ППВ АППР шириной от 10- 50 мм.
    Отрезаются две полоски необходимой длины, вытягивается медный провод и затем  в правой и левой заготовках
вырезают пазы по типу рояльных петель.
   Концы медного провода пролуживаются. Правая и левые заготовки подгоняются по размеру и соединяются.
Стальной иглой расширются продольные отверстия и в отверстие вставляется медный провод.Длина провода должна
быть больше ширины петли на 2-3 мм. На противоположные концы медного провода паяльником наносится капельки
олова.Чтобы заготовки не оплавились, между кромкой и кончиком провода необходимо прижать лезвие ножа.
При использовании кабеля типа АППВ, ППВ АППР, алюминиевый провод необходимо заменить медным.
Для усиления прочности, перед началом изготовления петель, заготовки можно армировать скотчем.
   Для уменьшения зазоров между плоскостями,  перед  вклеиванием петель, в элеронах и в крыле делаются
небольшие пропилы по ширине петли. Затем на края петли наносится клей и петли вставляются в поперечные пазы,
предварительно сделанные в кромках крыла и элерона или руля.При этом, необходимо следить чтобы клей не попал
в зазоры вращающихся элементов петли.При этом, валик от второго провода после высыхания клея будет препятствовать вырыванию петли.
Удачных полетов !
