Home Технологии Авиамодельные Самодельный RC-Switch
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Довольно часто на моделях необходимо использовать выключатель (точнее включатель) для различных нужд – например что бы включать бортовые огни или использовать выключатель для активации электрозапала пиротехники.
Конечно, в хобби магазинах есть готовые устройства которые называются RC-Switch, но подобный  RC-Switch легко сделать своими руками.
Представляю 3 схемы изготовления самодельного выключателя для радиоуправляемых моделей. Они идут по возрастанию времени необходимого на изготовление такого устройства.
Первые 2 не требуют большого опыта и изготавливаются из небольшой сервомашинки, третий - это самодельный  RC-Switch на микроконтроллере. Специально разработанный для запуска пиротехники с авиамоделей.
Включатель из сервомашинки и микрокнопки.
Это самый простой способ, просто закрепить на серовмашинке микрокнопку или 2.
На ось сервомашинки надевается эксцентрик, его можно изготовить и из качалки которая идет в комплекте с сервомашинкой.
Механический переключатель из сервомашинки для бортовых огней или пиротехники
Микрокнопка замыкает цепь питания от силовой батареи до нагрузки – включает поисковую сирену, бортовые огни, поджигает самодельные запалы пиротехники или чего другого.
Подобной идеей давно пользуются моделисты, первое описание я встретил в статье  Дядьки Глайдера.
Вообще применение целой сервомашинки для  включения чего то - очень известная тема, берется легкая серва - 3.5-4.5 грамма, микрокнопка или микропереключатель (я использовал микропереключатель из старой мышки) приклеивается темопистолетом прямо на корпус сервомашинки имеханический rc-switch готов.
Прикрепив севомашинку к фотоаппарату - можно делать фотографии с борта авиамодели нажимая кнопку через любой свободный канал  передатчика.
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
