Home Технологии Авиамодельные Самодельная стойка шасси из бамбучин
 Самодельные стойки шасси на авиамодель своими руками
 Эта статья является дополнением обзора Самодельные шасси авиамодели своими руками
Понадобилось мне закрепить колеса на Пилотаге – это авиамодель – летающая лаборатория.
Я давно уже обдумывал крепление колес на самодельную авиамодель из бамбучин – быстро, просто, из материалов которые всегда под рукой.
Плюсами такого крепления колес является легкость как в плане веса, так и в плане изготовления, минусом является отсутствие амортизирующих качеств и узкая колея колес.
Минусы означают что на посадку придется заходить весьма аккуратно, следя за ровным полетом, корректируя элеронами и следя за вертикальной скоростью посадки.
Если минусы вас не смущают, то приступим.
Для изготовления потребуются бамбуковые шампуры, колеса, проволока на ось и клей.
Крепить колеса таким образом удобно на плоский объемный фюзеляж авиамодели сделанной своими руками.
Приклеиваем отрезанные бамбучины к фюзеляжу
Клеим вторую часть стойки шасси для образования V.
Снизу делаем связку из двух отрезков бамбучин, такая связка придаст прочности при приземлении и не даст бамбучинам ийти вверх при ударе приземления.
Для приклеивания бамбучин к фюзеляжу авиамодели можно использовать любой клей.
Между собой бамбуковую стойку шасси лучше склеивать эпоксидкой 5-ти минуткой.
Для крепления оси я приклеил квадраты из пластика с отверстием под ось.
Колеса зафиксировал половинкой электротехнического разъема.
Снаружи наклеил дополнительный слой потолочки, заодно он укрепил нос авиамодели.
В местах прохождения бамбучин сделал желобки.
Вот авиамодель в поле.
Как видно из фото – тропинка впп оставляет желать лучшего, вся в буграх.
Бамбуковое шасси зарекомендовало себя хорошо. При вертикальных ударах 800 граммовой авиамодели с полутора метров (испытывал на прочность) оно не ломалось.
Использовалось для наработки приема – конвейер. Взлет, разворот, заход на посадку, касание колесами впп, снова взлет, разворот, заход на посадку – и так пока не надоест :)
Сломать шасси я умудрился через 3 дня полетов. Специально эксперементировал с прочностью стоек. Сваливал авиамодель с 10-15 метров высоты на впп за секунду, те вертикальная скорость (скорость снижения) была 30 – 50 км/ч!!!
Треснула одна из бамбучин.
Я радостно сказал: - Ага!!! , так как создавалось впечатление, что пластиковые колеса лопнут вперед бамбучин, при ударе они деформировались почти вдвое, и оторвав (с помощью кусачек) крепление шасси продолжил полеты :)
Хочу заметить, посадки с такой вертикальной скоростью – это нештатные посадки, обычно авиамодель выравнивают на 2-х метрах высоты над впп и постепенно снижают, даже если и «роняют» авиамодель при посадке, то это происходи с полуметра или метра высоты, но никак не с 15 метров :)
