Home Технологии Авиамодельные Амортизаторы стоек шасси
Долго думал надо идеей сделать шасси амортизируемые, была мысль поставить амортизаторы от автомодели, но они имеют большой вес и цену. Собственно придумал как изготовить амортизаторы из обычных (инсулиновых) шприцов.
Для изготовления понадобиться: шпирц инсулиновый (или обычный на большие модели), ножницы, плоскогубцы, фольга, мини горелка или турбо-зажигалка, масло (жидкость).
1) Покупаем в аптеке пачку инсулиновых шприцов (около 70 рублей в пачке 10 шт).
Выглядят они так:
http://img52.imageshack.us/img52/5308/06052010025.jpg
2) Выдераем иголку плоскогубцами, тянем и одновременно пытаемся вращать. Она нам не понадобиться, !!!делаем это аккуратно поскольку она очень острая!!! (!!!утилизируем воткнув в кусок потолочки чтобы никто не поранился!!!) таким образом : http://img88.imageshack.us/img88/1048/06052010028.jpg
3) Далее наполняем его любой жидкостью (вода, масло, любую жидкость не разъедающую пластик, масло предпочтительнее поскольку менее текуче и не так испаряется) я использовал обычное растительное масло. Наполняем примерно до 5мл по насечкам. Потом аккуратно переворачиваем и оттягиваем шток до 30мл, чтобы жидкость не вытекла.
http://img99.imageshack.us/img99/1985/06052010030.jpg
4) Протираем окончание салфеткой, чтобы убрать остатки жидкости которую заливали. Затем, я в данном случае использую мини-горелку. Аккуратно не перегревая, греем носик шприца, чтобы он стал мягким (он не должен гореть).(!!!если пойдут пары не вдыхайте их!!!) http://img217.imageshack.us/img217/912/06052010031.jpg
5) Как только видим, что пластик стал мягким, прижимаем носиком в заранее подготовленный кусок фольги сложенный в несколько раз, тем самым сплющивая носик.
http://img576.imageshack.us/img576/5750/06052010033.jpg
6) После остывания порядка (30 секунд) проверяем герметичность носика аккуратно нажимая на шток и проверяя утечки жидкости. Если утечки есть, то повторяем пункт 4 сначала.
7) Аккуратно не спеша вынимаем шток из  корпуса, и кладём корпус так, чтобы из него не вытекала жидкость. http://img576.imageshack.us/img576/4254/06052010034.jpg
8) Аккуратно, чтобы не порвать или повредить, снимаем резиновый уплотнитель штока (я делал это плоскогубцами снимается очень легко) http://img340.imageshack.us/img340/742/06052010035.jpg
9) Затем берём крышку которая закрывала шток корпуса в свежекупленном состоянии, и проделываем в ней отверстие (материал мягкий). Отверстие должно быть чуть больше диаметра штока, шток должен ходить в нём свободно, но не болтаться. Данная деталь даст боковую устойчивость штоку. Служит своего рода дополнительной направляющей http://img571.imageshack.us/img571/8734/06052010036i.jpg
10) Продеваем крышку в шток и одеваем резиновый уплотнитель на место. Получается следующее: http://img571.imageshack.us/img571/7614/06052010038.jpg
11) Вставляем шток в корпус (не спеша, и без перекосов, чтобы не было утечек воздуха), защёлкиваем крышку и амортизатор готов. http://img100.imageshack.us/img100/2486/06052010039.jpg
Вес одной штуки (не было медицинских весов) мои весы с делением 10гр даже не колыхнулись ))
Ход штока получился при сжатии опускается до деления 10 (притом, что сжатие проводилось рукой), при обратном выходе останавливается на делении 25-30 (без нагрузки).
Несколько советов: если делаете несколько штук на 1 модель, то заливайте одинаковое кол-во жидкости в каждый, чтобы не было разницы давлений.
Такой тип амортизатора как правило прокачивается каждый раз перед использованием, то есть располагаем его вертикально и просто делаем несколько качков вверх вниз.
Не испытывал его на морозе, но думаю если залить жидкость которая не замерзает, то будет работать.
Вот такая навязчивая идея мне пришла в голову как-то вечером)) Может конечно и бред. Но мне понравилось. Буду испытывать.
На ваш суд друзья. Жду ваших советов как это примастерить к потолочке и приделать колесо ))))) Поскольку этот вопрос сразу возник после изготовления амортизатора )))
Автор технологии - ползователь нашего сайта с ником ЖирныйМачо
Обсуждение статьи ведется в разделе форума
Радиоуправляемые авиамодели
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
