VIPER 9115 1/32 2.4G RC Racing Car Rear Wheel Drive Multilayer in Parallel Operate USB Charging ToysKINGKONG/LDARC TINY 7X 75mm FPV Quadcopter With 820 Motors 5.8G 800TVL Camera F3 Flight ControllerPartom FPV 1.2G 1.3G 8CH 800mw Wireless AV Transmitter And Receiver For FPV RC Drone2.4G CC2500 A7105 Flysky Frsky Devo DSM2 Multiprotocol TX Module With Antenna2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CTRF6936 4-IN-1 Multi-protocol STM32 TX Module With AntennaEMAX CF2812 1500KV Brushless Motor With Propeller SaverNAZE32 Flight Controller SBUS Signal Inverter for RC Drone FPV RacingDYS D2822 2282 1100KV 1450KV 1800KV 2600KV Brushless Motor
Home Технологии Авиамодельные Самодельные электрические запалы для пиротехники
GY-NEO6MV2 Flight Controller GPS Module For Arduino MWCTY Model Black Flyer V1.1 Carbon Fiber Film RC Airplane With Power SystemRealacc Strange Third Hand Spare Part Hand for RC Drone FPV RacingVolantex V792-4 ATOMIC 2.4G Brushless PNP 60km/h Atomic BoatXLPower 520 XL520 6CH FBL RC Helicopter Kit with 1100KV 4020 MotorX-uav Mini Talon EPO 1300mm Wingspan V-tail FPV Plane Aircraft Kit P51 2.4G 4CH 6-Axis Gyro Easy Flying Trainer  EPO Warbird RC Airplane RTFWLtoys F959 Airplane Spare Parts 7.4V 300mAh Li-Po Battery
Самодельный электрозапал для пиротехники в работеЭлектрические запалы для авиамоделей изготовленные промышленным способом не могут пересылаться обычной почтовой службой согласно правилам почтовых служб. Из за этого электрические запалы для авиационной пиротехники трудно приобрести во многих регионах России.
В этом обзоре вы сможете прочитать об одном из способов для изготовления самодельных электротехнических запалов для авиамоделей. В дальнейшем такой запал можно использовать с пиротехническими дымами и факелами на авиамоделях. О креплении таких факелов можно прочитать в статье Дымы и факелы на авиамодели.
Внимание! Все нижеописанное имеет информационный характер. Автор никоим образом не предлагает изготавливать данные запалы, а так же не несет отвественности за их работоспособность.
Материалы
На изготовление 200 запалов нужно следующее:
1) 200 штук резисторов в корпусе SMD 1206. Их номинал зависит от напряжения используемой в авиамодели батареи: при питании 5..6В - 5 Ом, 7..9В - 10 Ом, 10..13В - 30 Ом. Номинал резистора подбирается таким образом, чтоб действительная мощность превышала допустимую в 20 раз.
2) 100 метров дешевого двойного провода, можно использоватьнапример витую пару или телефонный провод - как в примере.
3) 5 коробков спичек (обычные серные из любого магазина или киоска).
4) Небольшая праздничная ракета или петарда.
Из инструментов необходимо: паяльник, плоскогубцы, припой и огнетушитель на всякий случай :)
Изготовление
Изготовление электрозапала весьма простое.
1. Нарезается провод отрезками по 0,5 метра. С одной стороны провода оголяется около 3 мм.
2. На оголенный конец провода припаяивается SMD резистор. Провод необходимо располагать так, что бы при отгорании резистора оголенные концы не соприкасались.
Самодельный элетрозапал для пиротехники
3. Используя плоскогубцы необходимо снять серу со спичешных головок. Можно "обжимать" серные головки спичек по несколько штук сразу.
Сера для электрозапала
4. К сере добавляется вода и растирается до получения густой массы. Если сера от спичек растворяется плохо, то купите другие спички или воспользуйтесь керамической ступкой.
5. Из петарды достаньте черный дымный порох. Петарда  - это фиталь и порошок черного пороха в бумажной упаковке.
Если у вас под рукой ракета, то в ней черный порох спрессован. Он легко крошиться.
Необходимо получить мелкий порошок черного пороха. Основное достоинство черного пороха в том, что он не боится ударов и трения и при этом легко возгарается от открытого огня.
Праздничная ракета как донор черного пороха
Внимание! Не используйте более чем несколько грамм пороха за раз!
6. Обмакните припаянный на проводе SMD резистор сначала в раствор серы, а после этого в сухой порошок пороха.
Делаем электрозапал для пиротехникиПочти готовый самодельный электрозапал для пиротехники
7. Повесьте запал на просушку, для этого можно загнуть обратный конец провода.
8. Через пару часов электрозапал для пиротехники можно использовать.
Изготовить 200 запалов можно за один день.
Скорость воспламенения у таких самодельных запалов примерно такая же, как у фабричных. Стоимость самодельных запалов более чем в 20 раз ниже, чем у фабричных.
Для использования на радиоуправляемой авиамодели потребуется RC Switch. Девайс по ссылке ниже может коммутировать 2 элетрозапала или (как это предусмотренно в оригинальном замысле) - включение подвестки радиомодели.
RC Switch (2 ch)
Стоимость: 3.15 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Автор оригинальной технологии изготовления запалов Алексей Зайцевский.
Добавить комментарий
Защитный код
Обновить
1) С улыбкой о моделях
2) КиберРоссия
3) Не модельный юмор 2
4) Пришел CineWhoop Makerfire Armor 85 HD
5) Интересности с АлиЭкспрес
6) Скидки на RC товары
7) Надо больше золота!!! (с)
8) Не модельное но прикольное
9) Про полёты закон бпла
10) ТОП-10 - 3D ПРИНТЕРОВ ИЗ КИТАЯ
1) Пришел CineWhoop Makerfire Armor 85 HD - киновуп с HD камерой Caddx Turtle V2 HD FPV Camera
2) ТОП-10 - 3D ПРИНТЕРОВ ИЗ КИТАЯ - обновляемая тема
3) Продам ASP FS61AR - Четырехтактный калильный двигатель 4t
4) 3D сканы музейных экспонатов - можно скачивать бесплатно
5) Про полёты закон бпла
6) Чертеж самолета способный вытищить камеру
7) Самолёт-амфибия ShinMaywa US-2 размах крыла 5.3 метра. ДВС DLE-30 X4
8) Продам квадрокоптер Cheerson CX-20 - полный набор - Все в комплекте - зарядил и полетел!!!
9) Продам FPV авиамодель Ranger 757 - в связи с переездом
10) Сравнение 4-х Split камер - мини FPV камеры с бортовой писалкой
