Home Технологии Авиамодельные Как сделать колеса для авиамодели своими руками
Авиамодельные колеса своими руками
Легкие авиамодельные колеса легко изготовить своими руками.
Картинку чертеж изготовления колес легко приблизить просто кликнув на ней.
Для изготовления самодельных авиамодельных колес потребуется :
Потолочная плитка
Стержень от авторучки
Эпоксидный клей или клей ППУ Регент
Стеклоткань (можно заменить нитками).
Заготовки вырезаются из потолочной плитки диаметром чуть больше необходимого. Между собой склеиваются клеем для потолочной плитки Титан или любым другим (см статью Клеи в моделизме).
После этого просверливается отверстие по центру и снимается фаска под эпоксидный клей по бокам.
Вставляется стержень от пасты из авторучки (он зашкуривается и фиксируется клеем в центральной части) и заполняются боковые фаски нитками и эпоксидным клеем. Можно использовать и клей ППУ Регент.
Стержень от пасты я оставляю длиннее с одной стороны (на 4-5 мм), после полимеризации клея, я зажимаю колесо в дрель за этот выступ и наждачной бумагой довожу колесо до нужного размера. Дрель включаю на высокие обороты. Обработка получается пыльная, но быстрая :)
Константин, http://RC-Aviation.ru
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
