THE DOORS
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Юрий
THE DOORS
Песня про дверь
Хотел заменить дома двери, изучил предложения. Композитная дверь, то ли из «картона», то ли из «бумаги», стоит от 7000 рублей.   Пришёл к выводу, что надо реставрировать старые. Они ведь цельнодеревянные.   Прикинул смету материалов, необходимых для реставрации. Получилось около 1500 рублей на дверь. Бюджетно, однако.
Захотел я как-то поменять дома двери. Поехал в «Леруа», глянул, что есть продаже: приличная на вид дверь стоила около 7000 рублей, красивая, но внутри, похоже, «бумажная».  Была еще недорогая цельнодеревянная из сосны, ничем не покрытая, – стоила всего 1500 рублей. Цельнодеревянная мне понравилась больше…  Но старые двери тоже цельнодеревянные. И стоило менять одно на другое?  Когда передо мной встаёт такой вопрос, я предпочитаю ничего не делать: вопрос потом сам как-нибудь рассосётся.
Проблема дверей меня начала преследовать.  Лет двадцать назад на даче проводилась реконструкция, были подвешены новые двери – самые бюджетные, цельнодеревянные, ничем не покрытые. Все это время вопрос, чем их покрасить, всплывал, но никаких действий предпринято не было. Двери висели, исправно открывались и закрывались, слегка попачкались, вся эта идиллия продолжалась до той поры, пока я не покрыл новую палку для грабель тунговым маслом.  Теще цвет понравился, разговор как-то перешёл на двери, в очередной раз.  Очень мне стало интересно, как масло на дверь ляжет, смелый, согласитесь, эксперимент… К тому же повторить такой в квартире практически нереально – лак «слегка» воняет.  Покрыть дверь можно было  только на дальней веранде, которая хорошо проветривается  и нормально прогревается днем. Начал с одной из самых грязных. Дверь легко соскочила с петель. Затащил на веранду, пристроил на лавку. При покрытии лаком принципиально, чтобы дверь лежала горизонтально, лак ложится равномерно и не затекает под уклон.  Больше всего меня беспокоил вопрос, насколько хорошо я смогу отодрать грязь, которая уже въелась в древесину. В этом году я приобрел чудесную виброшлифмашинку «Декстер» — недорого и сердито, всего 2000 рублей стоит.  Её-то и решил попробовать.  Применять ленточную шлифмашинку было страшно, опасался снять лишнее.
Обновляем дверь
Грязь отшлифовалась, как ни странно, быстро, через полчаса дверь стала лучше новой.  В следующие выходные набрался смелости, покрыл дверь маслом.  Масло наносил большой хозяйственной губкой,  а второй такой же губкой снимал излишки, стараясь получить равномерное покрытие. В первом приближении пропитка легла идеально. Всего через час дверь можно переворачивать и покрывать другую сторону.  Масло в нормальных условиях сохнет больше 24 часов, но было жарко, на следующее утро  начал покрывать лаком. Кисточку взял широкую, 75 мм. Положил первый слой лака на одну сторону. При нанесении лака под рукой надо иметь губку, чистой губкой удаляются нежелательные подтёки лака, которые могут образоваться на торце объекта.   В летний, жаркий день (26–30 градусов) первый слой лака высыхает быстро, уже вечером можно перевернуть дверь и нанести лак на другую сторону.
На следующее утром можно перевернуть дверь и начать наносить уже второй слой лака. Перед нанесением второго слоя дверь несильно вышкуривается, поскольку первый слой лака ровно никогда не ложится. Увлекаться шлифовкой первого слоя не надо — можно и пропитку снять. Шлифовка первого слоя позволяет второму слою лечь более или менее ровно. Второй слой лака лучше класть при хорошем освещении.  Мне нравится это делать на закате, когда веранда освещается прямыми лучами солнца. Включил Моррисона, под музыку начинаешь неспешно покрывать поверхность лаком.  В заходящих лучах солнца хорошо видны «косяки» покрытия, которые надо устранять.
Второй слой лака сохнет значительно дольше — 8 часов, а лучше подождать сутки.  Закончить дверь за выходные никак не получалось.  Через неделю закончил.  Состоялось торжественное навешиваниереставрированной двери. На своём месте дверь смотрелась даже лучше.  Неотшлифованные нюансы гармонично вписались в полученную текстуру. На первый взгляд цена двери сильно изменилась. Её потенциальная стоимость стала более 7000 рублей.
На дверь в среднем уходит литровая банка лака и четверть банки масла емкостью 750 граммов.  Стоимость материалов для покрытия получается около 1300 рублей. То есть материалы для покрытия стоят приблизительно как сама дверь.
Дверь за последние 20 лет слегка запачкалась, мыть дерево бессмысленно, только грязь втираешь глубже.
Шлифмашинка «Декcтер» во всей красе. Шкурка крупная Р60. Одним листом отшлифовал уже три двери.
Теперь дверь стала лучше новой, перед нанесением масла надо запастись большим количеством различных губок.
Дверь после нанесения масла. Губка приходит в негодность  после двух покрытий, начинает крошиться. Крошки потом сметаются щеткой.
После нанесения первого слоя лака поверхность зашкуривается вручную.  Для этого сделал специнструмент – обернул обрезок доски шкуркой Р150 и прихватил ее саморезами.  Шлифмашинка в этом случае не рекомендуется, можно увлечься и зацепить пропитку. Ручная шлифовка занимает не более 10 минут.
Сметаем пыль щеткой… Так делать не рекомендуется, но пылесос было лень тащить.
Наносим второй слой лака, тщательно прокрашивая углы.
Второй слой сохнет до 24 часов в зависимости от погоды, если шероховатости не выперли после второго покрытия, третий слой можно не класть. И так сойдет…
Дверь в закрытом положении. Она установлена на своё место. Наличники будут заменены, никак не доеду за ними  до «Леруа».
Кузя сидит в засаде на «новой» двери, ждёт окаянного пасюка, который в прошлые выходные украл батон хлеба прямо со стола. На самом деле это фотка нужна, чтобы вы могли оценить реальный оттенок, который приобрела дверь после реставрации. Кошка среднеевропейского стандартного окраса, все видели такой окрас.  Так что можете сравнить цвет кошки с цветом двери.  Сделаю маленькое отступление. Пасюк — это большая серая крыса, которая живёт у нас на даче, Кузя не может её поймать уже более трех месяцев. Скорее всего, не хочет связываться. Один раз мы пасюка видели, но он стремительно скрылся в дырке, которую прогрыз в плинтусе. Кузя моргнуть не успела, а я не успел  достать фотик.
Ценакачественнойдвериизкомпозитныйматериаловот7000 руб.
Стоимость материалов для обновления старой двери около. 1500 руб.
Экономия составляет до5000 руб.
Инструменты и материалы, необходимые для реставрации
ВШМ шкурка Р80
Шкурка
Кисточка малярная 75 мм
Керосин – мыть кисточку
Губки хозяйственные
Масло «Дрон Крон» оттенок «Тик»
Яхт-лак «Тикурилла» полуглянцевый.
PS: Ночью, поле того как повесил новую дверь, спал плохо. Снилось мне или мерещилось, что кто-то что-то активно грызёт и царапает.
О, ужас, что я обнаружил, когда пошёл завтракать. Окаянный пасюк погрыз «новую» дверь, пытаясь проникнуть в столовую.
До этого за неделю пасюк утощил батон хлеба к себе в нору. В общем, терроризировал нас по полной программе. Ночью топал, грыз в стенах ходы. Приятного,надо сказать, мало.
Мы с тещей ставили регулярно три большие крысоловки, Но каким-то магическим образом, закуска из них пропадала, а пасюк не попадался. Теща нашла старуу мышеловку и в очередной раз зарядили три новые  крысоловки и одну ОЧЕНЬ старую и ржавую мышеловку. Окаянный пасюк в нее и папался, на простой хлеб, позарился.
Справка
The Doors ( перевод с английского—?«конкретные двери) — ещё так называлась легендарная американская рок- группа, которая была создана в 1965 году в Лос-Анджелесе. Группа оказала сильное влияние на культуру 60-х годов. Загадочные, мистические, иносказательные тексты песен и яркий образ вокалиста группы, Джима Моррисона, сделали её едва ли не самой знаменитой и равно же противоречивой группой своего времени.  В США было продано более 32 500 500 копий их альбомов.
ССМирнов Юрий
По материалам журнала "Сам себе мастер".
