Home Технологии Очумелые ручки Кабель тренер-ученик Futaba своими руками
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: A-street
Была поставлена задача соединить 2 аппаратуры Futaba T7C и Futaba 14SG для работы в связке Тренер - Ученик.
Штатного шнурка в наличии не было, зато были переходники для подключения передатчика к симулятору.
В качестве соединяющего кабеля был использован шнурок от мышки.
Разбираем разъемы, припаиваем кабель согласно схеме.
Процедура подключения.
1. Подключаем кабель к обоим передатчикам.
2. Включаем питание на FutabaT7C (тренер).
3. Включаем питание на Futaba14SG (ученик).
4. Заходим в меню Trainer на Futaba T7C (тренер). Устанавливаем необходимые режимы.
5. Активируем функцию TRAINER > OFF. (При нажатии тумблера «F» он переключится в ON при подключенном шнурке к обоим передатчикам).
6. В простейшем варианте управления выставляем режимы для следующих каналов:
CH1 –  элероны
CH2 –  РВ
CH3 –  газ
CH4 –  РН
Предусмотрены следующие режимы работы:
«N»: При включении переключателя тренировочного режима, канал, установленный на данный режим, может управляться учеником. Установленный канал управляется в соответствии с запрограммированными функциями на передатчике ученика.
«F»: При включении переключателя тренировочного режима, канал, установленный на данный режим, может управляться обучаемым, управляться в соответствии с микшированием, установленном на передатчике тренера.
«-»: Канал, установленный в этот режим, не может управляться учеником, даже если переключатель тренировочного режима включен. Этот канал управляется только тренером, даже если тренировочный режим включен.
7. Подключаем пульт ученика подпружиненным тумблером «F» на передатчике тренера. Переключатель для управления режимом Тренер-ученик не назначается. На FutabaT7C это тумблер «F».
При включении подпружиненного тумблера управление передается на пульт ученика. Управление с пульта тренера снимается и стики на движение не реагируют. При отпускании тумблера управление возвращается на пульт тренера.
Перед полетом в связке настоятельно рекомендуется проверить правильность и корректность работы стиков на передатчике ученика! Так например, при подключении Futaba 14SG канал газа был реверсирован, а элероны были замикшированы с РН.
Больше фото можно увидеть здесь.
Успехов в творчестве,
A-street.
