BEC своми руками
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Извините если Боян , но всетаки хочу что бы эту статью добавили (если подобного не было)
Почему?
Часто сталкиваюсь с проблемой запитать приемник , а регуль приходится выдергивать.
Примерные параметры входное напряжение от 7 - 35 вольт , выход 5 вольт 1.5 ампера , для приемника и серв этого достаточно
Потребутся :
КРЕН - ка L7805CV
2 Конденсатора от 10 мФ и выше , на вход не менее 15 вольт (зависит от напряжение которые будете  подключать) , на выход 10 мФ не менее 10 вольт(с запасом)
на этом можно было бы и ограничиться , но русская то душа требует ! smile , по этому
на вход поставим диод от переплюсовки  любой на 1.5 ампера (я поставил 1А IN5817)
светодиод на выход , чтобы было визуально видно ,что питание включено , для этого требуется резисто на 160 ом и собственно стандартный 3-х вольтовый светодиод с током потребления 0.03 А (30 мА)
ну и немножко проводов , и разъем включения в серву , я взял от компа (штекер от корпуса в материнку)
вот собственно сам схема (ногами не бить рисовал в паинте smile )
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256273.jpg
тут все что потребуется на фотке
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256244.jpg
 я использовал танталовые конденсаторы (16 вольт, 47 мФ, полоски на танталовых это "+"), не забываем что вольтаж на входе у конденсаторов должен быть в зависимости от того от какого аккума будет питаться , предел от 7 до 40 вольт, на выходе достаточно 10 вольтовых
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256247.jpg
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256248.jpg
собственно на этом можно было ограничится , слева подаем напругу , справа снимаем , но мы не защищены от переплюсовки и не имеем контроля , вкл у нас питание или нет!
по этому на вход впаиваем диод от преплюсовки , полоса на диоде это минус
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256253.jpg
далее подпаиваем резистор к светодиоду , который у нас будет стоять на выходе
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256258.jpg
далее ножки во избежание КЗ убираем в термоусадку ,и подпаиваем (на светодиодах "+" это длинная нога , резастор подпаиваем к "+") и уже рабочем состоянии
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256265.jpg
убираем всю схему в термоусадку , и вот уже с включенным приемником
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256269.jpg
напоминаю , что вся схема держит максимум 1.5 апмера , но для авиамодельма этого вполне достаточно , питание приемника и 5 серв
ЗЫ- вес с проводами и термоусадкой 12 грамм
на схеме 7-20 вольт - только из-за того что конденсаторы стоят 16 вольтовые (диод от переплюслвки 40 вольт), если на входе ставить до 40 вольт , то вход до 35 вольт ,даже 40 съест
и не забываем , чем выше напруга на входе , тем больше будет греться кренка -это нормально , потому как рассеивание напруги идет именно на кренке , если вы  однозначно будете знать , что будете Входная напруга будет более чем 25 вольт  - то имеет смысл сделать небольшой радиатор
С Уважение Kigo ака  Кузнецов Игорь, Рязань
PS. По данной теме возникло большое обсуждение на форуме, рекомендую прочитать. Константин
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
