Home Технологии Компьюторные Осциллограф онлайн
Осциллограф онлайн
Технологии моделизма - Компьтерные Технологии
Когда что то отлаживаешь на базе современных микросхем, то осциллограф - вещь незаменимая!
Если этим занимаешься постоянно - то лучше купить хороший и не дешевый, а вот если что то делаешь время от времени и несерьезно, то покупать прибор, который будет только место занимать 90% времени - жаба душит.
И правильно эта жаба делает!
Осциллограф на компьютере
Ведь есть целый раздел софта называемый Osciloscope Audio.
Я познакомился с таким софтом еще на Specrum ZX-80, суть проста - в микрофонный (или линейный) вход подключаем щуп, запускаем программу, тыкаем в плату и смотрим сигнал.
Главное помнить, что компьютер напрямую нормально "переваривает" только пятивольтовый или меньшего напряжения сигнал.
Но практически вся логика на микросхемах как раз 5 или 3.3 Вольта, так что - вполне хватает.
Одно время программами Osciloscope были завалены все софтовые сайты. Сейчас и сайты повыродились и софт в интернете часто бывает с троянами.
Зато появились приложения осциллографы для смартфонов.
Вот пример - просмотр сигнала с тренерского разъема пульта.
Используя такой программный осциллограф можно легко найти выход с логики на ВЧ передатчик в пульте управления для подключения внешней ВЧ части на тех пультах, где это не предусмотрено конструкцией.
Многое ПО платное, а качать ломанные версии - проблематично, можно нарваться на уже упомянутых троянов и вирусы.
Но, я тут на днях занимался поисками и нашел встраиваемый онлайн осциллограф. Так что добавляю его в статью.
Онлайн осциллограф для авиамоделиста
Надеюсь не надо описывать как работать с его интерфейсом, он достаточно понятный и всегда можно разобраться "методом тыка".
