Home Изготовление авиамоделей Фотоинструкции Свободнолетающий планер по мотивам Damir Kosir No.29
Последние комментарии
За прототип взят планер Damir Kosir No.29
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-1.jpg
Картинка кликабельна.
Ну а дальше игрались с формой крыла, оперением и пр.
Практически все склеено на полиуретановом клее. У меня Akfix PA-360.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-2.jpg
Фюзеляж
Угольная трубка (обломки тяг планеров F5j, F3j). Пробовали и составную - впереди большего диаметра, на хвост меньшего.
Можно использовать хлысты от удочек. Угольный - легче, прочнее, жестче. Стекловолокно - дешевле.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-3.jpg
Пилоны
Сверху уголь и потолочка
Снизу - бальза. Бальзу клеим "аля фанера"
Можно использовать фанеру и шпон от фруктовых ящиков.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-4.jpg
Хвостовое оперение.
Вышкуренная потолочка.
Для жесткости и прочности можно покрыть тонким слоем эпоксидной смолы или "Титановым" лаком.
После покрытия прошкурить.
Пробовали классическое оперение и V-образное.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-5.jpg
От V-образного в конце концов отказались. Сложнее настраивать модель.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-6.jpg
Крыло.
Режем из листа потолочки. Не забываем о направлении волокон потолочки!
После вырезания по контуру крыло прошкуривается с нижней стороны.
С верхней стороны профилируется вышкуриванием.
Затем придаем крылу окончательный профиль. Для этого протягиваем крыло через край стола.
Очень хорошо этот процесс показан здесь:
Вид спереди:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-7.jpg
Профиль:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-8.jpg
Уши можно не отгибать, а отрезать и приклеивать. Но так больше мороки
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-9.jpg
После профилирования прорезаем заднюю кромку до пилона.
Продавливаем крыло по оси, изгибаем и склеиваем, зафиксировав на шаблоне, который задает угол V крыла (20-30 град).
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-10.jpg
По форме крыла в плане.
Лучше все-таки подобное изначальному чертежу.
Тогда ушки на законцовках получаются сзади центра тяжести. Планер при старте увереннее становится в полетный режим.
Усиление крыла.
В центре - накладки из спреда на эпоксидке. Можно заменить стеклотканью, органзой.
Продольные усиления - полоски распушенного ровинга. Также можно заменить стекловолокном.
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-11.jpg
Вот что получается в результате:
http://rc-aviation.ru/images/makeplane/Damir-Kosir-12.jpg
Цифры на крыле - вес - 8,9 гр. На этом планере усиления - стекловолокно, выдранное из штукатурной сетки и промытое в ацетоне.
Собирать планер лучше с немного задней центровкой.
При необходимости догружаем нос наматыванием полосок из узкой малярки.
Такой планер при прямом запуске летает 6-10 секунд.
Для большего результата необходимо бросать вверх.
При этом планер необходимо наклонить вбок.
На улице при ветре забрасывать не строго против ветра, а под углом к нему, чтобы ветром его не переворачивало.
А вот так летает подобный планер при умелом забросе в помещении, потолок 8 метров.
Удачи в полетах!
Хочу отметить, что настройка и забросы такого планера - достаточно увлекательное занятие smile
Пока для внуков настроишь модели - накидаешься так, что аж рука болит smile
Обсудить на форуме можно тут.
Автор статьи Kushnirenko, Радиоуправляемые Авиамодели
1) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Сервомотор ведет себя не адекватно
4) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
5) Вопрос по ПК
6) Автопилот SN Sparrow Flight Controller
7) Parrot Disco 4g mode.
8) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования
9) радиоуправление квадрокоптером
10) Настройка Turnigy 9XR
1) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
2) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
3) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
4) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
5) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
6) радиоуправление квадрокоптером - забиндить приёмник RX2646H-DX с передатчиком RADIOMASTER
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960 - Летать НИЗЗЯ . а делать МОЖНО!
8) Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА - Какой двигатель ставить
9) Совместимость frsky r9m access и tx16s radiomaster - Проблема связи frsky r9m с rx frsky r9 slim OTA на tx16s
10) Модель вертолета с двумя винтами - Вертолет
