Home Двигатели Подбор двигателя авиамодели
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
На сайте Радиоуправляемые авиамодели появилась возможность подобрать электродвигатель для авиамодели.
Это стало возможным благодаря alex-anp , огромное ему спасибо за это!
На текущий момент база содержит более 400 моторов, данные по которым загружены с Паркфлаер и HobbyKing
Подбор мотора для авиамодели База данных по моторам
В этой таблице можно сортировать электродвигатели по любой колонке или отбирать по соответствию вводимым значениям, допускается ввод диапазона через дефис (например 1400-1500).
При нажатии на наименование мотора вы переходите к его описанию.
Информация о двигателях для авиамоделей База данных по моторам
Тут можно добавлять данные тестирования электродвигателя и авиамодели, на которые этот двигатель вы устанавливали.
Эти данные очень важны для функционала, который заложен, но пока не может использоваться из за недостатка данных. Это подбор двигателя под радиоуправляемую модель самолета по его весу и типу, подбор по тяге и подбор по винту.
Данные по электодвигателям для авиамодели База данных по моторам
Подбор достаточно прост, заполняем колонки нужными нам параметрами и нажимаем "Подобрать". В результате получаем список электродвигателей.
Чем больше проверенных данных будет внесено - тем полноценнее будет работать база данных авиамодельных электродвигателей.
Добавление данных тестирования электродвигателей для радиоуправляемых моделей
Для того что бы добавить данные вашего тестирования - выберете мотор из списка моторов, открыв страничку мотора справа от таблицы с тестами есть ссылка  и нажав на нее откроется следующая таблица
База данных по моторам заполнение данными
В данной таблице заполнены данные для двигателя 2205С с винтом GWS 9x4.7, тест на 2S аккумуляторе, напряжение во время замера 8 вольт.
Поля заполнения означают следующее:
Тип - это тип винта и/или название фирмы производителя: GWS, APC и тд., обычно указано в маркеровке воздухного винта перед цифрами
Диаметр - диаметр винта в дюймах, обычно первая цифра в маркировке воздушного винта
Шаг - шаг винта в дюймах, обычно вторая цифра в маркировке воздушного винта
АКБ (кол. банок) - количество элементов в LiPo аккумуляторе. 2S - 2 банки, 3S - 3 банки
Ток - замеренный ток в Амперах, можно указывать с точностью до десятых
Напряжение - напряжение во время замера, можно указывать с точностью до десятых. Тяга на свежезаряженном аккумуляторе и почти разряженном может различаться почти в 2 раза
Тяга - статическая тяга, сколько вытягивает данный электродвигатель с данным винтом в граммах
В качестве десятичного разделителя числа используйте точку! Пример: 4.7
Просьба - заполнять только достоверными данными! Производители часто ставят данные "с потолка".
О том как замерить тягу электродвигателя можно прочитать в статьях: Как померить тягу электродвигателя для авиамодели, Мотостенд и замеры тяги двигателей, Еще один мотостенд, Замер тяги в поле.
Заполнение примера установки мотора
Заполнение примеров достаточно простое.
база моторов для авиамоделей
В Название вносим название авиамодели, если данная авиамодель есть в статьях, ее можно будет найти через поиск.
Тип - тут выбирается тип авиамодели на которой установлен электродвигатель
Вес - это вес авиамодели в подготовленном к полету состоянии, те с установленным аккумулятором и прочим
Марка - производитель воздушного винта
Диаметр - диаметр воздушного винта в дюймах (см предыдущее пояснение)
Банок - количество банок на аккумуляторе
Емкость - емкость аккумулятора
ESC - максимальное число Ампер указанное на регуляторе оборотов электродвигателя установленном на авиамодели.
Данная статья будет дорабатываться по мере доработки функционала
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
