Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 48
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 7
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Летающее крыло
Новости сайта - Работы претендентов
Автор: Rodry96
02.06.2011 09:11
Доброго времени суток! :)
Я Габиев Радмир Артурович
Мне 14 лет (д.р. 09.06.1996)
Авиамоделизмом занимаюсь не так долго всего около года. К сожалению в моем городе нет авиамодельного кружка поэтому всю необходимую информацию я получил из советских книг ("Лети, модель" - издательство ДОСААФ, "Простейшие авиамодели" - автора А. Мермакова) и конечно с этого сайта. Про мою модель я не стал делать первой моделью - тренер (возможно я об этом пожелею ,но, что сделано, то сделано).
P.S прошу, если я пройду как претендент, не отправлять в посылке передатчик, ввиду того, что я его уже преобрел.
Изготовление:
Крылья:
Изготовление начинаем с крыльев по чертежам вырезаем 4 консоли.
alt
Для закрепления профилей крыльев используются
«профилезакрепляющие» 8мм(двойной слой потолочки)
alt
и лонжерон
alt
Состоит он из 3-х линейки оклеиной с 2-х сторон потолочкой.
их и приклеиваем к нижней консоли.
alt
А теперь нужно позаботиться о верхней консоли.
Для того что бы безопасно согнуть ее обтягиваем верх скотчем.(о сгибании потолочной плитки есть статья)
alt
(прошу прощения за не совсем качественную обтяжку)
Теперь необходимо приклеить верхнюю консоль к нижней. Для того что бы консоль приняла правильный профиль сверху прижимаеи ее грузом.
alt
После того как клей высохнет к задней кромке крыльев нужно прикрепить оконцовки. (Можно их изготовить самому из потолочной плитки - просто вклеить ее внутрь крыла ,а затем сточить шкуркой под углом 45 градусов) Но я использовал тонкие пенопластовые плинтуса.
alt
(здесь уже вырезаны пазы под «профилезакрепляющие»)
Приступим к изготовлению элевонов. Для этого изготавливаем петлю,как здесь.
Фюзеляж:
Беремся за фюзеляж. Для этого мы по чертежам просто вырезаем три заготовки , затем склеиваем их и должна получиться вот такая коробочка
alt
Теперь на заданном, на чертеже, расстоянии вклеиваем два шпангоута(для придания жесткости к этим шпангоутом приклеиваются два отрезка линейки для придания прочности):
alt
Следующим шагом будет укрепление задней части фюзеляжа для этого просто вклеиваем второй шпангоут,а так же на дно приклеиваем отрезки линейкиэтом месте будет моторамма с двигателем):
alt
Теперь я предлагаю изготовить нос фюзеляжа. Это делается очень легко просто как показано на соответствующем чертеже, согнуть потолочку по показанным линиям ,вклеить в нужном месте укрепление (это может быть тонкий отрезок линейки/бамбучина/простая зубочистка), а затем нужно просто склеить шов всего в одном месте. Затем это все оклеивается скотчем для прочности и нос готов.
  Чертеж (на нем "раскройка" носа ,крышка,киль,внутренний отсек):
alt
Готовый и обтянутый нос:
alt
Теперь необходимо приклеить нос к фюзеляжу и дополнительно укрепить крепление.
alt
Чтобы сделать переход от носа к фюзеляжу вклеиваем 2
треугольника.
Следующим
шагом
будет вклеивание в фюзеляж "скелета" для крепления крыльев для этого на, отмеченных на чертеже местах, делаем прорезь вклеиваем отрезки линейки длинной 300мм(первую рейку необходимо вклеить вертикально на торец, а вторую плашмя):
Что касается крышки фезюляжа, она приклеивается в одном месте:
alt
Линия сгиба на расстоянии 45мм от края крышки.
Теперь я расскажу о внутренних отсеках авиамодели.
их два"первый" и"второй" второй можно использовать в качестве отсека для камеры/другого
оборудования
что
касается первого то он разделен на две части в верхней части будет регулятор и приемник, а в
нижней
аккумулятор.
Этот
отсек делится при помощи крышки ,которая продевается через специальную прорезь а не "упасть" ей вниз дает опора-блокиратор.
Далее все поверхнности обрабатываются. И после истановки электроники модель
обтягивается
скотчем
. В качестве дополнений можно установить:
Кили на концах крыльев.
alt
к сожалению модель до сих пор не в небе т.к. я не могу пока её оснасить. во решил написать в "Программу помощи юным авиамоделистам
  Спасибо за внимание :)
Обновлено 06.07.2011 11:49
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
2) Весенний авиамодельный марафон
3) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
4) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
5) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
6) видео полетов
7) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
8) Носители FPV
9) ЛК
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
