Home Новости Конкурс статей Самодельный винт
Самодельный винт
Автор: yuri2006
Быстрое изготовление винта для авиамодели.
(Пишу первый раз возможно что то не так получится ) В начале этого года решил заняться авиамоделизмом  давно тянуло
alt
alt
И к весне было готово две модели цесна , и мустанг
так как опыта не было никакого первая модель была выбрана не из практичности а из как понравилась
короче на мустанге сломал из 6 винтов 5-   http://www.parkflyer.ru/49384/product/10054/
и встала проблема что пробовать уже не начем , и было принято решение ,после чтения отзывов сделать цесну для того что бы просто научится летать. Оставался всего один винт в наличии и взять другие просто негде ни за какие деньги .В интернете ничего подходящего чтобы решить проблему  с минимальными затратами не было найдено.
altalt
alt
Винт решил сделать из линейки и кстати получился очень легкий, даже легче штатного 6 грамм а штатный весил 7 гр .
Винт покрасил в яркий цвет в траве легче найти (пару раз помогло)
Бралась линейка накладывался последний целый винт обводился карандашом.
alt
Затем вырезался острым ножом по контуру обрабатывался наждачкой , сверлилось ценральное отверстие под пропсейвер.
Затем заготовка клалась в горячую воду и выдерживалась где то минут 20
Затем сразу необходимо укрепить заготовку на стапеле (быстро делается из обрезка подходящего куска рейки .
alt
Под будущий винт подкладывается гайка и через нее шурупом плотно прикручивается.
После чего  что бы был необходимы угол винта подкладывается два или три слоя потолочки  под края винта и плотно прижимается шурупами к рейке.
alt
Через сутки конструкция будет готова. Затраты по времени примерно минут 15 и никакого сложного оборудования.
alt
И не забывайте о технике безопасности все таки он самодельный!
Винт получается хоть и не идеальный  но вполне летающий , пока шли винты из китая за месяц было сделано 7 штук . Один до сих пор цел. Это способ подходит чтобы не терять время особенно летом если нет подходящего винта  а ждать довольно долго.
Видео полета с таким самодельным пропеллером
