Четверка F-16
Автор: A-street
Захотелось собрать что-нибудь неординарное. Несложное. Скорое, по времени изготовления. Из доступных материалов.
В итоге получилась  четверка истребителей F-16.
altalt
alt
ТТХ
Размах: 980мм
Длина: 1120мм
Полетный вес:  516г
Мотор:  Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w)
Регулятор: Turnigy30А
Аккумулятор: NanoTech 1000mA 3S  25-50C
Сервомашинка:   HXT900
Пропеллер: APC Style 8x4
Конструктив
Конструкция состоит из 4-х самолетов, жестко посаженных на раму. Каждый самолет представляет из себя крестолет, изготовленный из теплона. Самолет обтянут скотчем для придания прочности, а также для организации цветовой схемы. Размеры одиночного самолета выбирались исходя из того, чтобы уместить самолет на листе полочки 500*500мм.
altalt
altalt
altalt
Для усиления крыла использован лонжерон из деревянной линейки. Концы лонжерона выполнены в виде Т-образных кронштейнов, изготовленных также из линейки и выполняющих роль силовых элементов для крепежа самолетов в единую конструкцию.
altalt
Самолеты посажены на раму из линейки, распущенной на рейки 5мм.  Между собой рейки рамы крепятся при помощи термоусадки, ниток и циакрина. Самолеты к  раме крепятся  при помощи термоусадочной трубки.
altalt
alt
Управление
Управление четверкой самолетов организовано следующим образом: руль высоты (элеватор) -  задний самолет, элероны  -  боковые самолеты. Рудер отсутствует. Сервомашинки расположены на усилительных вставках из пластика.  Тяги изготовлены из проволоки диаметром 1,0 мм и усилены термоусадкой. Кабанчики вырезаны из пластика.
altalt
alt
Электроника
Силовая установка:  мотор с толкающим пропеллером на деревянной мотораме. Аккумулятор крепится на ленте-липучке с клеящем слоем. Приемник закреплен при помощи двухстороннего скотча, регулятор при помощи нейлоновой стяжки. Провода от сервомашинок закреплены также при помощи нейлоновых стяжек. Приемник – 7-ми канальный. Сервомашинка управления передней стойкой шасси подключена в канал рудера.
altalt
alt
Шасси
Шасси изготовлено и велосипедных спиц, закрепленных на усилительных кронштейнах из фанеры.  Передняя стойка поворотная, привод осуществляется при помощи дополнительной сервомашинки. Для твердого покрытия используется колесный вариант, для зимнего исполнения применяются лыжи.
altalt
alt
ЦТ
Центр тяжести расположен в точке крепления мотора. Балансировку необходимо также осуществить по центральной продольной линии всего самолета.
altalt
alt
Больше фотографий можно найти здесь.
Базовый чертеж одного самолета и компоновочная схема.
alt
alt
Удачи в творчестве,
Александр (A-street).
