Home Новости Конкурс статей Две самоделки из микромашинки
Автор: Павел
Индекс материала
две самоделки из микромашинки
Началось всё с того, что мне подарили вот такую микромашинку. ( обзор можно посмотреть здесь)
alt
Это конечно очень прикольнвя игрушка, но мне она очень быстро надоела. Я сразу захотел из неё что-то сделать. Все попытки сделать микросамолёт были неудачны, и в сети ничего толкового нет, только краткие обзоры и фото готовых изделий...
Я сделал две полные фотоинструкции по изготовлению двух самоделок из микромашинки.
alt                  alt
                                      Микро подводная лодка                                           Маленький "Кидательный" планер
alt     alt
Микро подводная лодка - очень интересная игрушка, которая может погружаться на глубину более 1 метра ( проверенно на 1м 20см) Отлично подходит для плаванья в аквариуме, ванной, тазике, раковине, и даже в чистой луже.  Подлодка погружаеться при движении вперёд, всплывает сама или при движении назад.
И так, начнём изготовление...
Корпус делаеться из яйца от киндр сюрприза:
alt
Внем делаеться отверстие под вал (диаметр 1-2 мм):
alt   alt   alt
Удлиннитель вала и его корпус делаеться из иголки от шпритца:
alt   alt   alt
Удлиннитель вала:
alt   alt
Гребной винт я сделал из хвостового винта от детского вертолётика(диаметр 10мм) ,так же можно сделать винт из пластика или жести (банка от газировки):
alt   alt
Далее, делаем  сальник из автомобильной камеры или любого другого кусочка резины. Его следует делать очень аккуратно и качественно т.к. от него будет зависить герметичность модели.
alt
Отверстие делаем раскалённой швейной иглой,  главное не спешить и делать отверстие аккуратно, постоянно проверяя как крутиться удлиннитиль вала, он должен вращаться без особых усилий, но в то же время не должно быть люфта:
alt   alt   alt
alt
Затем, приклееваем сальник к корпусу удлиннителя и отрезеем края (можно не отрезать):
alt   alt   alt
alt   alt   alt
Переходник с вала на удлиннитель делаем из кусочки изоляции от одножильного провода:
alt   alt   alt
Моторама изготавливается из плотного пенопласта или другого аналогичного материала (бальза, ластик и т.п.):
alt   alt   alt
Приклееваем её на супер клей:
alt   alt
Присоединяем удлиннитель к валу намазав его небольшим количеством супер клея:
alt   alt   alt
Далее, нужно вдавить в корпус удлиннителя немного густой смазки, это предохранит подлодку от протикания:
alt   alt   alt
Склееваем детали эпоксидкой или супер клеем в 2-3 слоя:
alt
Подсоединяем электронику и проверяем как крутится двигатель:
alt
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
