Home Обзоры Радиоуправляемые автомобили Аэроботы формата микро
Обзоры - Радиоуправляемые автомобили
Аэробот - это многоцелевое средство передвижения по воде или снежному покрову. Так же известно под названием аэроглиссер. Основным отличием является движетель в виде пропеллера и основанием в виде лодки позволяющей передвигаться по водным и заснеженным местам.
аэробот формата микро на радиоуправлении
Часто бывает, что покупается небольшая радиоуправляемая игрушка, которая потом ломается, а аппаратура радиоуправления от нее остается.
Но не стоит выкидывать эту игрушку в ведро, из нее можно сделать аэробот и гонять на нем по снегу и воде в свое удовольствие!
Приведенные на фотографии выше аэроботы изготавливаются за 20-30 минут из пенокартона или потолочной плитки (ее желательно обтянуть скотчем).
Для первого аэробота используется электроника от радиоуправляемого автомобильчика
Для поворота руля направления используется актуатор, на микромашинке он поворачивает колеса. Редуктор позволяет установить винт большого размера, что увеличивает поток отбрасываемого воздуха и, соответственно, грузоподъемность и преодоление препятствий аэроботом.
На мой взгляд - стоило поднять носовую часть корпуса аэробота, тогда по свежему снегу он не будет зарываться, а просто подминать его под себя.
Как сделать такой аэробот из микромашинки смотрите на видео ниже.
Второй вариант аэробота использует два миромоторчика соединенных параллельно и сервомашинку для поворота рулей направления.
У этой радиоуправляемой модели аэробота нос приподнят, что позволяет ему носиться не только по насту, ни и по свеже выпавшему рассыпчатому снежку.
Для изготовления данного радиоуправляемого аэробота использовалась электроника от микросамолета WLtoys F949.
На базе этой электроники можно собирать множество различных радиоуправляемых игрушек в формате микро.
Как сделать такой аэробот - смотрите на видео ниже.
Третий вариант аэробота ориентирован только на передвижение по воде, в него для управления направлением движения используется водяной руль.
Впрочем, вы легко можете заменить водяной руль на воздушный и тогда этот катамаран с воздушным приводом сможет гонять и по снегу.
Для катамарана используется та же электроника, что и для аэробота описанного выше.
Изготовление радиоуправляемого катамарана-аэробота показано на видео ниже.
Удачных построек и интересных покатушек на аэроботах!
