Home Обзоры Chorikosi Проблема с самодельным Як-3
Последние комментарии
blogs - Chorikosi
Автор: Андрей
В авиации я недавно, около полугода. Первой моделью была "Cessna 745-i".
На ней я отлетал 20 полетов, и впоследствии модернизировал. Но сейчас не об этом. Недавно мы с папой (мне 13 лет) решили сделать самолет сами. Сначала мы начали "Шторх", но вследствии забросили (Сейчас восстанавливаем).
И вот месяц назад я загорелся желанием сделать Як-3. Делать решили по технологии "Бутылколётов".
Размах: 720 мм, длина : 610 мм. Вес около 500г. Нагрузка на крыло около 65г на 1дм кв.
Недавно мы поставили на него электронику и решили испытать, но при взлете его сильно потянуло влево.
В итоге 3 сломанных винта. Положение двигателя вроде бы правильное (4 градуса вправо и 4 градуса вниз).
Сколько мы его не двигали, это не улучшило ситуации. После мы решили, что проблема в центровке, но и тут все вроде в порядке.
Сейчас мы отрабатываем версию с косой аэродинамикой. Что может влиять на его поворот влево, и имеет ли наш Як шанс полететь при тяге двигателя 650г (impact 2210)( не реклама) и при 1200 оборотах на вольт?
2) Зажигание на датчике холла
8) Вопрос по ПК
10) Parrot Disco 4g mode.
3) Зажигание на датчике холла
