Home Обзоры Авиамодели RTF Модель автожира Auto-G от Durafly или Страннолет с большим винтом
Обзоры - Авиамодели RTF
Автожир Auto-G от Durafly я приобрел давно, сначала он лежал в коробке и ждал, пока до него дойдут руки, потом, я учился отрывать его от земли, при этом каждая третья попытка заканчивалась сломанным трехлопастным винтом. Затем я занялся доработкой автожира и он начал летать!
Автожир можно назвать настоящим винтокрылом. У него функцию крыла исполняет несущий винт, при этом винт раскручивается набегающим потоком воздуха, а мотор используется только для разгона автожира.
Обзор радиоуправляемого автожира
Итак, что из себя представляет автожир с HobbyKing и как на нем летать.
Об автожирах я узнал еще в детстве в энциклопедии. Помню - долго рассматривал чертеж автожира и не понимал - как он может лететь, ведь верхний винт не имеет привода мотора, а крыльев, как у самолета, автожир не имеет.
Я несколько раз порывался сделать самодельный автожир Twirl, благо чертежи автожира есть в той статье, останавливал автомат перекоса - не хотелось с ним мудрить, а двухвинтовой автожир проблематично выносить на полетушки.
Так что, как только появилась в продаже радиоуправляемая модель автожира - так я сразу оформил покупку.
Посылка пришла хорошо упакованная и поднабитая "китайским воздухом".
Говорят - в Китае воздух пахнет инновациями, заказавшие радиоуправляемый автожир могут это проверить :)
Кроме китайского воздуха, автожир упакован в коробку из пенопласта, так что рьяные любители пинать посылки на почте не смогут поломать сей агрегат.
В комплекте идет трехлопастный винт (его мне хватило на одну попытку взлета) и лопасти несущего винта - они достаточно прочные.
Мотор избыточно мощный, но имеет низкое kV - 800 оборотов на вольт и длинный вал, что не есть хорошо.
Сборка модели автожира на радиоуправлении не заняла много времени. Реально собрать Auto-G от Durafly минут за 30-40, что вполне сопоставимо со временем зарядки ходовых аккумуляторов.
Но первые попытки взлететь показали большую проблему, вот на видео две аналогичные по поведению попытки взлета.
В первой попытке я лишился трехлопастного винта. У меня дома была еще пара, но. их хватило еще на пару попыток разбега!
Автожир уводило влево и сильно кренило, оказалось, неуправляемое хвостовое колесо мешало изменению направления движения с помощью РН.
Так я вступил на путь доработок.
Доработки Auto-G от Durafly
Первой доработкой стала установка хвостового костыля вместо колеса.
Как видите - изогнутый кусок проволоки, он не мешает рулить с помощью РН во время разбега.
Вторая доработка - это складной винт 9,5х8.
При этом был подрезан вал двигателя, что бы при падении не искривить его, отрезал с помощью дремеля.
Вообще про складные винты стоит отметить то, что их установка решает проблему с поломками винтов при падениях. У меня складники стоят на нескольких авиамоделях и не один еще не сломался.
Наконечники тяг были доработаны с помощью скрепок и клеящего пистолета - пластиковые штыри выламывало при задевании несущим винтом земли,  металлические держатся прекрасно.
Еще заменил колеса, штатных хватало для взлета с асфальта или выровненной ВПП. Малейшая ямка и автожир капотирует вбивая несущий винт в землю.
Сервы поставил HXT900. По хорошему надо ставить с металлическим редуктором, так как уже сменил 3 сервомашинки на управлении ротором.
Еще стоит обтянуть несущие лопасти скотчем. Веса добавится чуть, а прочность на излом возрастет на порядок.
Как летать на автожире Auto-G от Durafly
Посмотрите видео с переводом от одного из пользователя нашего сайта - Manych.
Как видите - полеты на автожире немного отличаются от самолетных и весьма сильно от управления мультикоптером и вертолетом.
После доработок автожир Auto-G от Durafly стал вполне послушным в полете.
Взлет и не слишком удачная посадка
Такая посадка демонстрирует - почему нужны металлические сервомашинки. Резкая нагрузка просто выламывает зубья редуктора у сервомашинки.
А следующее видео демонстрирует стандартные полеты автожира.
Несколько советов тем, кто первый раз собирается влетать.
Автожир при разбеге кренится влево и норовит туда же повернуть, так что заранее креним канал элеронов вправо и подруливаем рулем направления при разбеге.
Сразу стоит поставить складной винт и заменить хвостовое колесо на костыль - первое сбережет винты, второе даст адекватно управление с помощью руля направления.
В полете опасайтесь резких разворотов с помощью руля направления. Например - автожир летит с с набором высоты, вы отклоняете руль направления, корпус автожира резко разворачивается вокруг винта и автожир теперь летит вниз на полном газу. Я несколько раз уронил его таким образом.
Не отпускайте автожир далеко! Силуэт весьма плохо читаем, а уж понять - под каким углом у него винт и вовсе невозможно, на далеких расстояниях лучше поворачивать каналом элеронов и рулем высоты.
Перед взлетом как следует раскрутите несущий винт автожира рукой.
Если резко набирать высоту под большим углом, а потом с помощью РН развернуть корпус автожира параллельно земле (типа лететь вбок), то автожир норовит сорваться, тк его горизонтальная скорость становится равной 0, а несущий винт под большим углом не имеет "опоры".
В окончание статьи предлагаю к просмотру клипа от Manych. В дело пошло несколько десятков полетов, но, результат получился весьма интересным! :)
