Home Обзоры Авиамодели RTF HobbyKing Skipper EPO 700mm (PNF)
Обзоры - Авиамодели RTF
HobbyKing Skipper EPO 700mm (PNF) - это фабричная версия весьма известной авиамодели Polaris.
Основное отличие - Skipper изготовлен из EPO и продается в комплектации "подключи и лети".
HobbyKing Skipper может взлетать с любой поверхности и актуален как летом в качестве гидроплана, так и зимой для взлета со снежного поля.
Полеты в инверте, петли, бочки, все это можно выполнять на радиоуправляемой авиамодели Skipper. Смотрите во второй части видео расположенного ниже взлет с воды и выполнение этих фигур пилотажа.
Форма корпуса у HobbyKing Skipper такова, что, даже при неаккуратной посадке он не опрокидывается. Смотрите на видео ниже подборку взлетов и посадок на воду с выездом на берег.
Если заскотчевать нижнюю часть корпуса, то Skipper сможет взлетать и садиться на любую поверхность. На видео ниже - взлет и посадка на песок.
Ну и конечно же эта радиоуправляемая авиамодель легко может использовать заснеженное поле вместо аэродрома.
При этом, для нее не надо утрамбовывать свежевыпавший снег, как это делается для авиамоделей с самодельными лыжами, так как площадь опоры у HobbyKing Skipper очень большая.
На эту всепогодную авиамодель можно легко установить FPV оборудование
FPV на HobbyKing Skippe
Видеопередатчик и другая FPV электроника легко и непринужденно размещается во внутренностях фонаря.
А вот так это работает в полете.
Можно установить и экшен камеру, прямо в боксе, например SJ4000 или Xiaomi Yi.
Как видите - HobbyKing Skipper это вполне многоцелевая авиамодель.
Технические характеристики HobbyKing Skipper
  • Размах крыла: 700 мм
  • Длина фюзеляжа: 970 мм
  • Нагрузка на крыло: 25 г/дм^2
  • Полетный вес: 575 грамм
  • Тяга мотора: 850 грамм
Аккумулятор используется 3S 1250-2200 мАч в зависимости от назначения авиамодели.
Где купить авиамодель HobbyKing Skipper
  • Российский склад Hobby King - тут.
  • Китайский склад Hobby King - здесь.
  • Заказать с ПаркФлаера - тут.
Так же в продаже есть и увеличенная версия HobbyKing Skipper XL.
  • Купить HobbyKing Skipper XL в формате без электроники (kit) - тут.
  • Купить HobbyKing Skipper XL набор "подключи и лети" - здесь.
  • Заказать HobbyKing Skipper XL на Паркфлаер`e - тут.
