Home Обзоры Авиамодели RTF Обзор авиамодели Volantex RC V761-1 Trainstar
Обзоры - Авиамодели RTF
Volantex RC V761-1 Trainstar - это авиамодель с 6 осевым гироскопом для полетов на небольшой площадке.
Обзор радиоуправляемой авиамодели Original Volantex RC V761-1 Trainstar 400mm
Авиамодель небольшая, имеет размах крыла 40 см и весит 40 грамм. Имеет встроенный стабилизатор полета и предназначена для развлекательных полетов новичков.
Что приходит в комплекте?
Авиамодель, пульт управления, аккумулятор 1S 180 мАч, запасной пропеллер, зарядное устройство, шасси.
Подробнее смотрите видео распаковки и первых полетов на авиамодели Volantex RC V761-1 Trainstar.
На видео я постарался рассказать все об этой авиамодели, а так же приложил полеты на ней.
Основная вкусность авиамодели в автопилоте.
  • Expert - это полеты без гироскопа
  • Midd - средняя поддержка гироскопром
  • Beginer - авиамодель удерживается в горизонте полностью автопилотом.
Автопилот позволяет данной модели самолета летать. Серьезно! Без него это очень проблематично!
Обычно при масштабировании авиамоделей размахом до 90 см площадь крыла и стабилизатора увеличивают на 20-30%. Такое даже в классе полукопий разрешается.
Тут же площадь крыла явно недостаточная. А отклонении рулевых поверхностей избыточные. В результате - авиамодель очень плохо планирует! Да и на моторе при полете на малом газу норовит сорваться, чуть только перетянешь ручку.
Но со стабилизатором полетов и на среднем газу летает отлично! Электронные мозги просто не дают уронить авиамодель.
В планах есть намерение увеличить площадь крыла и посмотреть на поведение, а пока - летаю так.
У меня такое ощущение, будто сначала сделали прессформы, а потом задумались - а чего это она так плохо летает? И добавили 6-и осевой гироскоп для того, что бы можно было летать.
Пульт питается от 4 батареек АА.
Внутри пульта есть незадействованные провода, верхние с тумблером переключения автопилота, а нижние просто не к чему не подключены.
Сама плата пульта - минималистична, ВЧ модуль выполнен отдельной платой.
Мне не понравилось крепление аккумулятора, фиксация только на липучку, причем липучка от аккумулятора временами отходит.
На консолях крыла видны закладки под управление элеронами, но самого управления нет, так что только РН и РВ.
Мотор коллекторный с редуктором, тяга меньше веса авиамодели, так что петли сделать не получается, разве что сначала забраться повыше, разогнаться в пикировании на полном газу и потом входить в петлю.
Фюзеляж авиамодели поставляется в склеенном виде, так что разобрать его и посмотреть что и как внутри не получается.
Полеты авиамодели Volantex RC V761-1 Trainstar
На видео в первой части статьи я запечатлил полеты. Авиамодель отлично взлетает с руки или с шасси.
А вот посадка на такую дорожку проблематична - скорость для такого размера высоковата, реагирование на стики подтормаживает.
Низкий вес и использование EPP позволяет не бояться крашей, это кадр из видео - посадка кувырком через крыло, нос и снова на крыло - на авиамодели ни царапинки и я снова отправляюсь в полет.
Говоря о недостатках авиамодели я придираюсь.Как говорится - вижу, что можно было сделать лучше.
Но, если подходить объективно - Volantex RC V761-1 Trainstar при включенном автопилоте нормально летает!
К тому же у нее есть FallSafe - при потере сигнала отключается мотор, гироскоп выравнивает самолет и идет посадка на планировании. Как только появляется сигнал - управление возвращается пилоту.
Это позволяет не обращать внимания на помехи которые бывают на любом поле, а низкие планерные качества не позволят авиамодели улететь далеко.
Характеристики Volantex RC V761-1 Trainstar
  • Материал: Прочный EPP
  • Размах крыла: 400 мм
  • Длина: 320 мм
  • Гироскоп: 6-Axis
  • Радиоуправление: 2.4Ghz
  • Количество каналов: 3 канала (газ, руль высоты, руль направления)
  • Батарея передатчика: 4 шт АА (не входит в комплект)
  • Ходовой аккумулятор: 3.7В 180mAh LiPo
  • Время полета: 8-10 мин
  • Время зарядки: около 30 минут
  • Размер аккумулятора: 42 * 11 * 5 мм
  • Вес (включая батарею): 40 грамм
Подводя итоги.
Плюсы:
  • Небольшой размер
  • Высокая прочность
  • Не требует навыков при использовании гироскопа
  • Если летать на трети-половине газа, то время полета около 20 минут
Минусы:
  • Плохо планирует без мотора
  • Без гироскопа летать сложно, легко срывается на малых скоростях
  • В силу конструкционных ограничений медленно летать не получается.
Где купить Volantex RC V761-1 Trainstar
  • Купить радиоуправляемую авиамодель Volantex RC V761-1 Trainstar можно тут.
