Home Обзоры Авиамодели RTF Обзор радиоуправляемого самолета Skyhunter 1800
Обзоры - Авиамодели RTF
Обзор Skyhunter Wingspan EPO 1800mm long range FPV UAV Platform RC Airplane SET
Здравствуйте, в этом обзоре соберем радиоуправляемую модель самолета в размахе крыла 1800 мм. Модель отлично подойдет для дальних FPV полетов.
РУ модель "Skyhunter" с размахом крыла 1800 мм.
Комплектацию взял «КИТ» то есть, в комплект электроника не идет, но есть и другие варианты.
Характеристики:
  • Бренд: Sonicmodell
  • Модель: Skyhunter
  • Размах крыла: 1800 мм
  • Длина: 1400 мм
  • Цвет: белый
  • Материал: EPO + Углеродное волокно
Продукция бренда " Sonicmodell"
Наклейки
Комплектация авиамодели:
— консоли крыла;
— фюзеляж;
— стабилизатор;
— киль;
— аппликация (наклейки);
— кабанчики, тяги;
— моторама;
— карбоновые трубки;
— инструкция по сборке;
— болтики, саморезы;
Карбоновые трубки и полоски для усиления конструкции.
Модель имеет разборное крыло что упрощает транспортировку.
Материал изготовления ЕРО
Снизу плоскости крыла имеются предусмотренные гнезда под установку сервомашинок
Стабилизатор полета
Пакет с мелочевкой:
— моторама;
— кабанчики, тяги;
— болтики, шурупы
— пластиковые шайбы;
Фюзеляж собирается с двух половинок
Можно приступать к сборке модели
Фюзеляж собран, оставляем его на склейку и приступаем к сборке крыла
Вклеил карбоновые трубки и полоски для усиления конструкции консоли
Вклеил пластиковые гнезда для установки хвостовой балки
Пластиковые шайбы
Собираем стабилизатор полета
Стабилизатор полета будет присоединен к карбоновым балкам идущих с крыла
Закрепил кабанчики на руль высоты и элероны
Можно приступить к оклейке аппликации на модель
Моторама фанерная просто приклеивается к корпусу (особо доверия такой крепеж не внушает)
Крышка крепится магнитами, сверху на крышку можно установить экшен камеру
Приступаем к установке электроники:
— БК мотор Turnigy G32 770kW
— ESC Turnigy 80A
— Сервомашинки (3 шт.) 9-ти граммовые;
— АКБ желательно от 5000 мА 3-4S
— Воздушный винт 13*6.5
Сервомашинки зафиксировал на термоклей, установил тяги, удлинил провод сервопривода и заложил в канал идущий до корневого торца консоли.
Установил БК мотор
Провода идущие от БК мотора пришлось подключить через удлинитель и подвести к регулятору оборотов.
Устанавливаем и прикручиваем крыло
Устанавливаем карбоновые балки
Подключил приемник радиоаппаратуры
Для подбора ЦТ пришлось догружать нос модели аккумуляторами так как аккумулятора более 5000 мА у меня нет
Смотрим ЦТ который находится на карбоновом лонжероне соединяющем две консоли вместе.
Взлет модели осуществляется с рук при стике оборотов мотора 80% после выравнивания модели стик перевожу в 60% и наслаждаемся полетом
Модель ведет себя в полете довольно уверено, на минимальной скорости заваливание не замечено.
Отзывы на Skyhunter Wingspan EPO 1800mm long range FPV UAV Platform RC Airplane SET
Итог, по сборке модели проблем не было, единственное мне не понравился крепеж моторамы к фюзеляжу, думал от вибрации мотора она отпадет.
Skyhunter в полете ведет себя замечательно, как говорят «летает как по рельсам» действительно модель ведет себя довольно уверено и стабильно
Полезный вес 1740грамм.
Видео: сборка модели
Видео: полет модели
Где купить радиоуправляемую авиамодель Skyhunter Wingspan EPO 1800mm
Skyhunter 1800 Wingspan EPO
Стоимость: 121.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
автор: Pashuk
