Home Обзоры Авиамодели RTF Обзор мини авиамодели Attop P01
Обзоры - Авиамодели RTF
Обзор и отзывы Attop P01 RTF Airplane 400mm Wingspan 2.4GHz 3CH RC Aircraft Remote Controlled Fixed Wing Plane Aircraft Outdoor Toy Trainer
Обзор и отзывы авиамодели Attop P01
Данная авиамодель на радиоуправлении ориентирована на новичков в авиамоделизме и любителей мини полетов.
Для новичков удобно то, что это RTF комплект, то есть получив посылку не надо чего то докупать, аккумулятор, пульт управления и зарядное устройство - все включено в один набор!
Так же не маловажным является и то, что пропеллер на авиамодели установлен сзади и в случае жесткой посадки "носом в планету" он не пострадает.
Впрочем, разбить этот радиоуправляемый самолет можно только специально! Низкий вес (всего 83 грамма) и полетный контроллер стабилизирующий положение авиамодели в воздухе, не дадут разбить этот летающий агрегат в первых полетах. Обычно краши происходят тогда, когда новичок начинает не просто летать, а выделываться в воздухе.
Обзор и отзывы радиоуправляемой авиамодели Attop P01
Размеры самолета на радиоуправлении Attop P01 не велики, размах крыла 40, а длина 26 сантиметров. Это позволяет брать его с собой в поездки или в отпуск и летать практически где угодно при возникновении желания.
Так как вес меньше 250 грамм (83 грамма в полетной конфигурации), то регистрировать этого летающего малыша не потребуется. Округлый нос и легкий вес делают Attop P01 травмобезопасным, если вы попадете авиамоделью в своего товарища, который помогает вам в полетах, то это легкое столкновение не нанесет ему ущерба.
Обзор и отзывы авиамодели на радиоуправлении Attop P01
Комплект поставки включает в себя авиамодель, пульт управления, аккумулятор, инструкцию, зарядное устройство для аккумулятора от USB порта или повербанка, отвертку и запасной пропеллер.
Пульт идущий в комплекте позволяет управлять авиамоделью в радиусе 100 метров. Кажется что жто небольшое расстояние, но на самом деле оно больше, чем видимость авиамодели пилотом. Реально управлять самолетом с размахом крыла 40 сантиметров можно на дистанции до 50 метров, дальше авиамодель будет казаться точкой и понять куда она поворачивает - будет невозможно.
Передняя правая кнопка переключает расходы отклонения рулевых поверхностей, при полных расходах можно выполнять несложные фигуры высшего пилотажа. Триммеры нужны для настройки ровного прямого полета при отпущенных стиках пульта управления.
Обзор и отзывы на авиамодель Attop P01
Управление Attop P01 осуществляется по трем каналам: руль высоты, элероны и обороты мотора. Для этого используются 2 сервомашинки и регулятор оборотов двигателя.
Для стабилизации в полете используется контроллер полета, он, при выравнивает правого стика - выравнивает авиамодель параллельно земле. В этом его отличие от гироскопов, которые просто удерживают самолет ровно, а куда он при этом направлен - параллельно или перпендикулярно в землю летит, гироскопам без разницы.
Тут же, "бросив" правый стик, можно автоматически выровнять модель радиоуправляемого самолета! Не правда ли, весьма простой способ летать для начинающих авиамоделистов?
Отзывы на Attop P01
Обзор и отзывы RC авиамодели Attop P01
Так как эта авиамодель в продаже не так давно, то отзывов на нее пока еще маловато, но, тем не менее, те кто успел ее получить по предзаказам. отзываются достаточно восторженно.
Его называют "Micro Talon" - чтож, форма фюзеляжа сходная, толкающий пропеллер и полетный контроллер действительно позволяют делать такое сравнение. самолет летает предсказуемо, ведет себя в полете адекватно, для безмоторного полета желательно хорошо настроить центровку авиамодели.
Автопилот отлично справляется со своими задачами, но видео ниже можно видеть как он вытаскивает авиамодели из весьма "кривых" запусков. Без автопилота, почти все такие броски окончились бы крашем.
Время полета авиамодели - около 15 минут на одном аккумуляторе. Это достаточно много для одного полета, но мало для выезда в поле, так что рекомендуется докупить аккумуляторов и зарядное устройство, что бы можно было заряжать сразу несколько "полетных батареек".
Для любителей ютуба обзоры и полеты на этом радиоуправляемом самолете ниже.
Распаковка авиамодели Attop P01
Полеты авиамодели Attop P01
Где купить авиамодель на радиоуправлении Attop P01
Стоимость: 57.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Дополнительные аккумуляторы и зарядное устройство для Attop P01
РУ Квадрокоптер Запасные части
Купить: BangGood, AliExpress
Gaoneng GNB 3.7V 400mah
AHTECH Infinty 3.8V 450mAh
1S 3.7 В 450
Eachine 4-in-1 1S 3.7V
