Home Обзоры Авиамодели ARF Обзор модели Super ZOOM XL
Обзоры - Авиамодели ARF
Автор: A-street
Появилось немного времени. Дошли руки до сборки приобретенного почти год назад SuperZOOM’a XL. ZOOM приобретался на Avionix.ru.
alt
Аналогом такой модели является метровый Hummer из EPP 3D, его можно найти на Паркфлаере и на HobbyKing
Модель упакована в хлипкую коробочку. Видимо у Hacker’a напряженка с упаковочным материалом.
alt
Комплектация модели имеет все необходимое для сборки, за исключением клея и электроники.
alt
Вес комплектующих составляет 73 грамма.
alt
Вес нарезки ЕРР 235 граммов.
alt
Склеиваем между собой половинки крыла.
alt
Для склейки сначала я использовал клей с низкой вязкостью, но как оказалось такой клей неровные поверхности ЕРР клеить не хочет. На смену первому клею пришел клей для заполнения швов. При помощи его и активатора дело пошло лучше.
alt
Приклеивание боковых частей фюзеляжа.
alt
alt
Вклейка соединителя половинок руля высоты. Сверху видны кабанчики.
alt
Стабилизатор был усилен карбоном (как выяснилось позже не зря).
alt
Также дополнительный уголь был вклеен с обеих сторон крыла.
alt
Монтажные саморезы. Применяются на время склейки модели! Не забываем выкрутить перед полетом! =)
alt
alt
Поначалу на модель планировался мотор NTM серии 35-42 Series 1000кV / 700 Вт
alt
Но взвесив (в буквальном смысле!) все за и против .....
alt
..... был установлен мотор Turnigy L3010C-1300kv (420w)
alt
Мотор был прогнан на стенде с 2-мя пропеллерами. Я остановился на 2-ом пропеллере 9х5 от GWS. С ним мотор выдал тягу 1,22 кг при 26А и 11430 об/мин.
alt
На моторе отрезаем «лишний» вал.
alt
Информация по размерам между монтажными отверстиями моторамы. Кстати, Hacker не положил в комплект гайки-грибки.
alt
Зато у Hacer’а есть плюсы по мотораме. В конструкцию уже заложен выкос мотора (на верхнем и нижнем кронштейне есть метки для правильной сборки моторамы).
.alt
На мой взгляд, мотор очень удачно вписывается в посадочное место.
alt
Несколько моментов по сборке и монтажу тяг.
alt alt
alt
Колеса идущие в комплекте слишком маленькие, поменял их на колеса большего размера.
Немаловажный момент - при транспортировке стойка шасси снимается.
alt
Кронштейн крепления колес показался мне хлипковатым, поэтому усилил его отрезками линейки при помощи циакрина и ниток.
alt
Сервоудлинители длиной 50 см хвостовых сервомашинок.
alt
Крепление регулятора. Также видна пластина крепления ремешка АКБ (задняя сторона).
alt
Крепление АКБ (лицевая сторона).
alt
Установка приемника. ЦТ модели.
alt
Хвостовые сервы.
alt alt
Сервы элеронов.
alt
Вес самолета без АКБ 579г.
alt
Вес самолета с АКБ 760г.
alt
Первый облет.
alt
Видео.
Упомянутые в обзоре комплектующие
Сервомашинка Hextronik MG-14 14г/2.2кг/0.11сек Паркфлаер HobbyKing
Регулятор скоростиHobbyking SS Series 35-40A Паркфлаер HobbyKing
МоторNTM серии35-42 Series 1000кV / 700 Вт Паркфлаер HobbyKing
МоторTurnigy L3010C-1300kv (420w) Паркфлаер HobbyKing
Пропеллер 10X6 Паркфлаер HobbyKing
Пропеллер 9х5 Паркфлаер HobbyKing
Суперлегкие, 5-ти спицевые колеса. Диаметр 46, ширина 9 мм. Паркфлаер HobbyKing
JR Y-сервоудлинитель 15 см Паркфлаер HobbyKing
Сервоудлиннитель с разьёмами (JR) и фиксатором 45CM 26AWG Паркфлаер HobbyKing
Клей низкой вязкости Паркфлаер HobbyKing
Клей для заполнения швов Паркфлаер HobbyKing
Активатор Паркфлаер HobbyKing
Ремешок для крепления АКБ Паркфлаер HobbyKing
Резюме
Летные качества
Модель летает хорошо как на малых, так и на больших (применительно к этой модели) скоростях.
Модель послушная, управляется просто.
При зажатых расходах может запросто использоваться в качестве первой (после приобретения навыков в симуляторе, разумеется).
Средний ветер модели не помеха.
Конструктив
Детали вырезаны ровно, подгонки и доработки напильником не потребовалось.
Съемные шасси, очень удобно при транспортировке.
Колеса, идущие в комплекте, изготовлены из страшного на вид пластика и имеют малый диаметр.
Место крепления стойки шасси хлипковато. Требуется усиление.
Хвостовая часть фюзеляжа имеет слабое место – хвост скручивает при нагрузках. Требуется усиление.
Хвостовое оперение также требует усиления.
В комплекте отсутствуют гайки-грибки для крепления мотора.
В комплекте отсутствуют крепеж для АКБ.
В целом модель очень понравилась.
PS. При использовании АКБ 2200 мА, при активном пилотаже, летное время составило 10-12 минут.
Успехов в творчестве,
A-street
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
