Home Обзоры Авиамодели ARF Reptile S800 SKY SHADOW - ЛК для FPV
Обзоры - Авиамодели ARF
Обзор Reptile S800 SKY SHADOW
ЛК Reptile S800 SKY SHADOW - это специально разработанная для FPV полетов авиамодель небольшого размера.
Авиамодель изготовлена из EPP, что позволяет ей не ломаться при неудачных посадках и падениях. Обычно китайские авиамодели изготавливают из EPO и они более хрупкие на излом.
В стандартной поставке с авиамоделью идет простенький стабилизатор полетов, который позволяет в полете сосредоточится на именно на FPV полете и не обращать внимания на порывы ветра.
Так же эта радиоуправляемая авиамодель штатно имеет "гнезда" для установки камеры типа GoPro и полетной FPV камеры.
Видео распаковки Reptile S800 SKY SHADOW
На видео показывается распаковка минимального (KIT) комплекта, ARF комплект включает в себя следующее:
  •       Сервомашинки: Emax ES08A 9 грамм - 2 шт
  •       Двигатель: Sunnysky 2205 2300KV
  •       Регулятор: Reptile 20A ESC
  •       Пропеллер: 6х4.5
  •       Стабилизатор полета: 3-Axis flight controller
  •       Курсовая камера: 700TVL
  •       Видеопередатчик: 200 мВт 5.8 ГГц с антенной
Габариты летающего крыла Reptile S800 SKY SHADOW:
  • Размах - 820 мм
  • Длина - 405 мм
Электроника устанавливается в центральный отсек вместе с аккумулятором.
Камеры располагаются в передней части авиамодели, крышка отсека крепится на магнитах.
Для видеопередатчика и приемника сделаны специальные ниши в консолях крыла, это позволяет разнести их подальше друг от друга и исключить наводки.
В комплекте идет запасная крышка позволяющая летать без GoPro камеры, это позволяет установить аккумулятор с большей емкостью и увеличить время полета.
Камера RunCam 2 в штатное место не вмещается и поэтому ее, как и Mobius, придется крепить самостоятельно, например - на крышке отсека с электроникой.
Многие приобретают KIT комплект для установки своей электроники.
В данном случае установлен полноценный полетный контроллер с автопилотом и GPS.
Полеты на Reptile S800 SKY SHADOW
При правильной настройке ЦТ на авиамодели полет не представляет трудности.
У этого ЛК нет тенденции к штопору, самостоятельно выравнивается из любых положений при сброшенном в ноль газе.
Летать на Reptile S800 SKY SHADOW можно и зимой и летом.
Где купить Reptile S800 SKY SHADOW
Стоимость: 85.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
  • KIT комплект Reptile S800 SKY SHADOW продается здесь.
Кит, как уже писалось раньше - это комплект без электроники и мотора.
В любом случае вам понадобится для полетов аккумулятор, он не идет ни в одном комплекте.
Для полетов без экшен камеры типа GoPro устанавливаются 3S 2200 мАч, а для полетов с экшен камерой - 3S 1800 или 4S 1300-1500. 4S позволяют летать гораздо быстрее!
Giant Power Dinogy 1300mAh
Купить: BangGood
Giant Power Dinogy 1500mAh
Купить: BangGood
ZOP Power 11.1V 1800mAh
Купить: BangGood
Charsoon 11.1V 1800mAh 3S
Купить: BangGood
ZOP Power 11.1V 2200MAH
Купить: BangGood
Charsoon 11.1V 2200mAh 25C
Купить: BangGood
