Home Обзоры Авиамодели ARF FunJet из Китая - копия Multiplex
Обзоры - Авиамодели ARF
Наверное всем известна авиамодель FunJet от Multiplex.
Отличительной особенностью авиамодели является высокая скорость полета - до 200 км/ч, а установив недешевый моторчик можно разогнать и до 300 км/ч.
Но, стоит эта авиамодель совсем не бюджетно, да и давно не появлялась в продаже. Сейчас найти этот фанджет от мультиплекса можно только если где то распродаются остатки складов.
Однако, не так давно, предприимчивые китайцы наладили выпуск KIT набора аналогичной авиамодели. Сделали форму практически 1:1 и начали штамповать копии. Именно о таком наборе и пойдет речь.
Итак,  основное достоинство этого радиоуправляемого самолета в том, что он может летать быстро! Но, при этом требуется опыт управления авиамоделями выше среднего, так, как небольшой рывок стика может привести к крашу авиамодели даже на посадке, когда скорость уже не велика.
Китайская копия так же сохранила в себе эти особенности оригинала. Рекомендуется настроить переключение расходов для медленного и скоростного полета.
Этот набор для сборки радиоуправляемой модели FunJet стоит 22.50$ + 11.59$ (за доставку), итого - 37.09$
Купить самолет на радиоуправлении можно по ссылке в конце статьи. Кстати, в России эти KIT наборы продают по цене около 80$, так что заказывать с Китая получается выгодно.
Итак, давайте посмотрим, что же за самолет на радиоуправлении предлагают нам производители Китая.
радиоуправляемая авиамодель FunJet
Детали авиамодели выполнены из EPO, в комплете ижет набор фурнитуры для крепления мотора, тяги сервомашинок и кабанчики для рулевых плоскостей.
радиоуправляемый самолет FunJet
Сам сборка радиоуправляемого самолета не сложная и основное время потребуется на полимеризацию клея.
самолет на радиоуправлении FunJet
Комплектные декали-наклейки позволят быстро придать этой авиамодели окраску.
авиамодель на радиоуправлении FunJet
Сервомашинки устанавливаются в подготовленные гнезда, тяги, вилки и кабанчики идут в комплекте с самолетом.
радиоуправляемая модель самолета FunJet
Аккумулятор 3S 1500-2200 мАч, рекомендуется ставить 1500, тк с 2200 центровка становится излишне передней.
RC модель самолета FunJet
Мотор BR2208 2600KV, можно ставить любой мощностью около 250 Ватт. Пропеллер 6х4, регулятор 30А с BEC.
Рекомендованный центр тяжести (ЦТ) -383 мм от носа авиамодели.
Обратите внимание на выемки в днище за центром тяжести - это углубления для пальцев, что бы было удобнее запускать авиамодель с руки.
Электроника для авиамодели FunJet
Ниже приведен список рекомендованной электроники, если каких то деталей нет в наличии - пишите в комментариях, буду обновлять список.
Сервомашинки рекомендуется брать с запасом, причем - желательно с металлическим редуктором, они дороже, но более живучи. На больших скоростях севы - это расходный материал, то флаттером выломает зуб пластиковой шестерни, то при скоростной посадке  ударится элевоном и - серва под замену.
Аккумуляторы - количество по своему вкусу, выезжать в поле с одним аккумулятором скучно, я обычно беру 4 штуки на самолет. Один отлетал - поставил заряжаться, пока еще 3 летаешь - первый уже зарядился, ставишь второй, пока перекришь или кофейку с термосочка попьешь - уже 2 готовы к полетам. Два отлетал и 3 акк заряжен, полетал, начал собиратсья, 4 акк тоже заряился, а 8 полетов с перекурами - это примерно 3-3.5 часа :-)
Racerstar BR2208 2600KV 2-3S
Купить: BangGood, AliExpress
FMS Predator 30A Brushless
Microzone MC 2-3S 30A
Red Brick 30A ESC
SG90 Mini Gear Micro
SG92R Micro Digital Servo
JX PDI-1109MG 9g Metal
CYS-S8221 9g Digital Metal
ZOP Power 11.1V 1500mAh
ZOP Power 11.1V 1500MAH
Gemfan 6X4 6040 High
6040 6x4E DD Direct
Где купить самолет на радиоуправлении
FunJet KIT
Стоимость: 25.50 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Константин, Радиоурпавляемые Авиамодели
