Home Обзоры Авиамодели ARF Обзор X-UAV Sky Surfer X8
Обзоры - Авиамодели ARF
Обзор и отзывы X-UAV Sky Surfer X8 1400mm Wingspan FPV Aircraft RC Airplane KIT
Обзор и отзывы на авиамодель X-UAV Sky Surfer X8 1400mm
"Небесный серфер" - именно так переводится назавние этой авиамодели. Специфика X-UAV Sky Surfer X8 - это FPV и дальние полеты, характеристики авиамодели позволяют установить большой 3S аккумулятjр на 5000 мАч, полетный контроллер с автопилотом, FPV систему, двухосевой подвес для экшенкамеры и так далее.
Но, обо всем по порядку.
 Если не пичкачть этот самолет на радиоуправлении электроникой, то в базовом варианте с аккумулятором 3S 1800-2200 мАч получится очень хороший мотопланер для новичка. Авиамодель летает "как по рельсам", можно бросить стики и самолет выправиться сам и продолжит полет, это конечно при правильно настроенном центре тяжести.
Небольшой полетный вес позволяет использовать безмоторный полет и, если есть по близости склон горы в который дует ветер, то опробовать полеты в динамическом потоке - так называемый слоп.
Но, как говорится - лучше один раз увидеть, чем два раза прочитать!
Видео обзор и отзывы X-UAV Sky Surfer X8 на русском языке
Технические характеристики X-UAV Sky Surfer X8
  • Материал: EPO
  • Размах крыла: 1400 мм
  • Длина: 915мм
  • Полетный вес: 600-1200 гр
  • Двигатель: 2627 KV1950
  • Регулятор скорости: 20A
  • Сервомашинка: 9гр - 4шт
  • Пропеллер: 5х6 или трехлопастный 5х5
Авиамодель продается в виде набора для сборки - только тушка самолета. Электронику надо докупать отдельно, это удобно тем, что можно собрать свою конфигурацию для полетов. Хотите легкий мотопланер - ставим один набор, нужен дальний FPV носитель - берем другой вариант, нужно недалеко, но с большой нагрузкой в виде стабилизатора подвеса и экшен камеры - можно заказать третий вариант. Ну или что то свое на выбор.
Радиоуправляемый самолет оборудован толкающим мотором, это позволяет исключить попадание пропеллера в кадр при FPV полете или съемке видео с авиамодели.
Установка FPV на X-UAV Sky Surfer X8
Самый простой вариант - это врезать не дорогую FPV камеру в фюзеляж и так же постпить с видеопередатчиком.
К примеру, FPV камера Eachine 1000TVL CCD часто участвует в скидках, до 13 сентября ее цена 9.90$!
FPV камера Eachine CCD 1000TVL
При этом - камера позволяет летать в условиях малой освещенности, глаз не видит, фотоаппарат снимает только темный фон, а Eachine 1000TVL CCD позволяет нормально летать! Ссылку на эту FPV камеру смотрите в конце статьи.
Как говорится - дешево, сердито, но в полете, при такой модификации, будет видна чать носа авиамодели. Тут - кому как нравится. Кому то это помогает лететь, а кто то считает такое недопустимым.
 Другий вариант - установить камеру на пилоне, при этом кабина будет помогать удерживать пилон с FPV камерой. Удобно тем, что можно менять конфигурацию FPV - меняя кабины. К примеру, для слопа можно снять и сипользовать запасную без камеры и видеопередатчика.
 Посмотрите видео FPV полетов этого самолета на радиоуправлении.
 FPV полет авиамодели X-UAV Sky Surfer X8
Если развивать тему FPV полетов, то обязательно придет в голову идея надо выполнить полет на дальнее растояние. А это возможно только при установке автопилота, что бы - если вдруг какие проблемы с управлением, то автопилот смог вернуть авиамодель в точку взлета.
Пример такой модификации на видео ниже.
Автопилот APM 2.5 на Sky Surfer X8
Авиамодель в полете не всегда стабильна, ее может квать порывами ветра, кренить термиками, могут присутствовать кратковренные помехи по каналу радиоуправления и тд.
Если вы хотите снять хорошее видео с радиоуправляемого самолета, то просто установить экшенкамеру не достаточно. Надо стабилизировать видео.
На текущий момент хорошая стабилизация вдео только у GoPro 7, другие камеры не позволяют получить хорошее ровное видео при болтанке в полете.
Но можно пйти другим путем и установить 2-х осевой стабилизатор с экшен камерой. Это увеличит полетный вес, но если вам нужна хорошая ровная картинка полета - то это оправданно.
Полет с 2-х осевым подвесом для экшенкамеры на X-UAV Sky Surfer X8
Отзывы на X-UAV Sky Surfer X8
 Отзывы на авиамодель X-UAV Sky Surfer X8 1400mm
Говорят, Sky Surfer появился раньше чем Bixler 2 и последний слизали с Небесного Серфера. Так как авиамодель уже не первый год в продаже и ее до сих пор покупают, то и отзывов на нее достаточно. Давайте соберем тут основное.
В первую очередь народ хвалит большую вместимость фюзеляжа - тут места хватает для всего, что только приходит в голову. Можно ставить автопилот, большой аккумулятор, делать раздельное питание для бортовой электроники и FPV оборудования, в общем - можно реализовать любую фантазию!
Вот интересный отзыв, читая который станивтся понятно - зачем нужен полетный контроллер.
Хапнул я сегодня адреналинчику, приехал все проверил , погода класс , ветер ровный, забор на шторме поставил на 3000м , думал настрою замочки на шторме ну итд. взлетел видимость миллион на миллион, решил долететь до забора, набрал 800мв радиусе 1000м и полетел, долетел до 2500 и ,опа словил фэлсэйф из за ру, моторка сразу на 70% встал, вкл возврат , и мой серфер лег на обратный курс , с приличным набором высоты.
Пока до меня добрался высота была 1250м , а пока кружил добрался до 2000м рекорд мать его , причем я его видел, маааахонькое белое пятнышко в небе, только сделать ничего не мог.
После первых нервных 10мин тряски аппы итд итп, сел на стульчик и начал разбирать аппу , как выяснилось сдох бустер, пока самик там кружил , я его отключил а его антенну приделал к аппе, но t6j без бустера дальше 300-400м не пробивает.
Ждемссс...
Примерно через пол часа , на радость мне, самик словил сигнал с аппы, и был посажен на землю, мне офигенно повезло ,так как через пару минут после посадки видео циклоп ,и все остальное вырубилось, по причине полнейшего отсутствия ляктричества...
PS. Коплю денежку на лрс
 Как видите - не стоял бы полетный контроллер, полет мог бы стать последним! Правда его все же стоило настроить на возврат на высоте 50-100 метров. :-)
 А вот про летучесть авиамодели.
На выходных состоялся облет сёрфера с fpv начинкой: камера KX171, передатчик видео 1,2 ГГц 0,8 Вт (китайский с берца), приемник Lawmate 1.2, РЦ-система Tiny LRS 433 МГц с ретранслятором (приемник фрскай D8R XP), АКБ Zippy 3S. Первый полет на видео записан, но оно техническое и помех много поймал. Сам планер очень летучий оказался, даже с выключенным двигателем не хотел снижаться и хорошо держался на встречном ветре (хоть в этот день и было то 2-3 м/с). Сейчас переставляю fpv начинку (меняю местами LRS, видео передатчик и камеру).  В целом самолетом очень доволен!!!
PS. Да, АКБ 5000 мА*ч, весом 370 г. - как раз центровочка получается по инструкции 52 - 54 мм от передней кромки крыла
Так что если вам нужна летучая авиамодель для дальних или FPV полетов - берите Серфер! Да и если просто повыпаривать и погонять в термиках интересно - то тоже имеет смысл присмотрется к нему!
Где купить X-UAV Sky Surfer X8
X-UAV Sky Surfer X8
Стоимость: 57.37 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Оборудование для X-UAV Sky Surfer X8
FPV камеры и видеопередатчики
Eachine 1000TVL 1/3 CCD
Купить: BangGood, AliExpress
Caddx Ratel 1/1.8'' Starlight
Foxeer Monster Mini Pro
Caddx Tarsier 4K 30fps
Caddx Turtle V2 1080p
RunCam Swift 2 1/3
Eachine TX02 NTSC Super
Eachine TX805 5.8G 40CH
AKK X2-ultimate International 25mW/200mW/600mW/1200mW
Eachine TX5258 5.8G 72CH
Eachine TS832 Boscam FPV
Начинка для авиамодели
Racerstar BR2212 2450KV 2-3S
Racerstar BR2212 2200KV 2-3S
A2212 KV2200 Brushless Motor
XXD A2212 KV2200 Brushless
HTIRC Hornet Series 30A
FMS Predator 30A Brushless
Favourite FVT Swallow Series
JX PDI-1109MG 9g Metal
4pcs Lofty Ambition MG90S
Racerstar MG90S 9g Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
4 X SG92R Mini
Gemfan 6X4 6040 High
6040 6x4E DD Direct
1pc KMP 6040 6X4E
6040 6x4 DD Direct
ZOP Power 11.1V 1800mAh
URUAV 11.1V 1800mAh 75C
ZOP Power 11.1V 2200MAH
Gaoneng GNB 11.1V 2200mAh
ZOP Power 14.8V 1500mAh
Eachine Wizard X220S FPV
URUAV 14.8V 1500mAh 70C
ZOP Power 14.8V 1800mAh
URUAV 14.8V 1800mAh 75C
TATTU R-LINE Version 1.0
ZOP Power 11.1V 5000mAh
URUAV 11.1V 5000mAh 80C
CNHL BLACK SERIES 5000mAh
URUAV 14.8V 5000mAh 80C
ZOP Power 14.8V 5000mah
ZOP Power 14.8V 5000mAh
Полетные контроллеры с автопилотом для самолетов
Feiyu Tech FY 41AP
Mini APM Pro Flight
Inav F4 Flight Controller
AFPV SN-L Owl FPV
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
