Home Обзоры Авиамодели ARF Мини самолеты на радиоуправлении
Обзоры - Авиамодели ARF
Небольшие авиамодели на радиоуправлении хороши тем, что не требуют регистрации, так как весят менее 250 грамм, на них можно летать на практически любой лужайке или школьном стадионе, цена на такие авиамодели весьма невысокая, да и в силу малых габаритов можно позволить себе иметь целый авиапарк, храня их на шкафу или развесив прямо на стене комнаты.
авиамодели формата мини
Давайте посмотрим готовые наборы для сборки радиоуправляемых самолетов небольшого размера.
 Среди изготовителей небольших авиамоделей выделяется MinimumRC - все самолеты этой фирмы отлично летают и, те которые имеют 4 канала управления, несмотря на малые размеры, могут выполнять простые фигуры пилотажа.
Небольшой вес - менее 40 грамм, делает эти авиамодели очень безопасными для полетов. Даже если вы попадете в когото самолетиком, то он даже и не заметит удара. Низкий вес и хорошая маневренность позволяют летать на этих RC самолетиках на любых площадках - во дворе, на поляне в парке и так далее.
Так как вес авиамоделей меньше 250 грамм, то их не надо регистрировать. Небольшие размеры делают авиамодели MinimumRC похожими на игрушку, хотя, по своим возможностям, они полностью подходят под определение Дистанционно Пилотируемых Летательных Аппаратов (ДПЛА).
Поставляются эти самолеты на радиоуправлении в разобранном виде, можно выбрать только комплект для сборки или комплект + мотор. Сервомашинки, аккумулятор и приемник необходимо заказывать отдельно.
 Начнем обзор с радиоуправляемого самолета Cessna 152.
RC мини авиамодели
  • Купить радиоуправляемый самолет MinimumRC Cessna 152 можно тут.
Характеристики:
Размах крыла: 360 мм
Вес: 29 грамм
Управление: 3 канала
Рекомендуемые детали:
Двигатель: 8520 коллекторный
Сервопривод: 1,7 гр x 3 шт
Аккумулятор: 3,7 v 150-260 мА-ч
Авиамодель поставляется в виде набора для сборки. Это может быть просто набор деталей или набор + мотор. Рекомендуемые дополнительные компоненты смотрите внизу статьи, они общие для всех авиамоделей этого типа.
Как собрать авиамодель Cessna 152
Собирается самолет на радиоуправлении очень просто, в качестве клея лучше использовать Титан или Мастер, можно склеивать и циакрином, но, тогда при  жесткой посадке большая вероятность, что авиамодель сломается. Титан дает полумягкий клеевой шов и не ломается при жесткой посадке.
MinimumRC Spitfire
Мини авиамодели на радиоуправлении
  • Купить Spitfire на радиоуправлении можно тут.
Спитфаер не имеет принципиальных отличий от Цессны, что в сборке, что в полете.
Многие скажут - а что, нельзя самому сделать подобную модель самолета из потолочной плитки и летать на ней? Конечно можно! Но что бы сделать аккуратно и так же аккуратно нанести копийную окраску - придется очень сильно постараться! Не все имеют аэрограф, а красиво раскрасить фломастерами может и не получиться. К тому же, собирая из потолочной плитки подобных размеров самолеты, не удастся уложиться у вес менее 40 грамм. Придется резать потолочку по толщине в 2 раза и затем, дополнительно усиливать авиамодель карбоном.
Авиамодели от MinimumRC как раз для тех, кому больше нравится летать, чем тратить кучу времени на изготовление и пытаться красиво нанести копийную окраску на мини самолетик.
B25 Mitchell classic WW2 bomber
RC мини авиамодели
  • Купить двухмоторный бомбардировщик на радиоуправлении можно здесь.
Характеристики авиамодели:
Бренд: MinimumRC
Модель: B25
Вес: 38 гр
Мощность двигателя: 720 х2
Аккумулятор: 3,7 В 150-260 мАч
MinimumRC Bf-109
  • Купить радиоуправляемый самолет MinimumRC Bf-109 можно тут.
Характеристики:
Бренд: MinimumRC
Модель: BF109
Вес: 29 г
Сервопривод: 1,7 гр x3
Аккумулятор: 3,7 v 150-260 mah
MinimumRC NanChang CJ-6
  • Купить MinimumRC NanChang CJ-6 можно здесь.
Этот самолет разработан для обучения пилотов, авиамодель сохранила качества тренировочного самолета - легко управляется не склонна к сваливанию. Имеет полноценное 4-х канальное управление и может выполнять весь комплекс базовых фигур пилотажа.
Характеристики:
Бренд: MinimumRC
Модель: CJ6
Размах крыла: 340 мм
Вес: 34 гр
Двигатель: 720
Батарея: 3,7 v 150-260 мА-ч
MinimumRC Grumman F6F Hellcat
RC мини авиамодели
  • Купить авиамодель Адской кошки на радиоуправлении можно здесь.
Это модель палубного истребителя времен Второй мировой войны. Основное достоинство авиамодели - красивый принт на фюзеляже. А как известно - красивые авиамодели и летают хорошо!
Характеристики:
Бренд: MinimumRC
Модель: F6F
Размах крыла: 320 мм
Вес: 33 гр
Двигатель: 8520
Аккумулятор: 3,7 в 150-260 мАч
MinimumRC Vulcan Air P-68
  • Купить двухмоторник MinimumRC Vulcan Air P-68 можно здесь.
Характеристики:
Бренд: MinimumRC
Модель: P68
Размах крыльев: 360 мм
Вес: 33 г
Двигатель: 720 x 2
MinimumRC Fan-Jet 600
RC мини авиамодели
  • Купить MinimumRC Fan-Jet 600 можно тут.
Fan-Jet 600 - это легкая маневренная авиамодель с импеллером, которая может летать на ограниченной территории.
Характеристики:
Бренд: MinimumRC
Модель: Fan-Jet 600
Вес: 30 г
Двигатель: 35 мм EDF
Сервопривод: 1,7 гр x 2
MinimumRC Fly-Cat Racer micro EDF
  • Купить авиамодель MinimumRC Fly-Cat можно здесь
Распаковка, сборка и полеты на ограниченной территории
Характеристики:
Модель: Fly-cat
Вес: 31 гр
 Общая электроника для авиамоделей MinimumRC
 Константин, Радиоуправляемые авиамодели
