Spektrum DX7s
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: AndrStan
Купив передатчик начального уровня рано или поздно приходишь к мысли, что пора бы его сменить. Определившись с тем, какими моделями я планирую заниматься в будущем мой выбор упал на американскую фирму Spektrum. А именно, на сравнительно недавно появившуюся модель SpektrumDX7s 2.4ГГц, DSMX. Выбор был сложным, так как начинал читать отзывы о их восьмиканальном передатчике с DSMX, а с ним по началу было не все гладко. DX7s сделан на базе восьмиканального и имеет программно урезанные отличия (минус один тумблер двухпозиционный).
Из отличий передатчиков судя по зарубежным форумам:
- замедление на 8 каналке можно на все каналы повесить, здесь только на флапероны.
- здесь нет подсветки экрана (а нужна ли она?).
- здесь нет одного двухпозиционного переключателя.
При разнице в цене на голый пульт около 100 американских рублей, чаша весов перевалилась в сторону 7 канального.
Детские проблемы с программным обеспечением у 8 каналок ушли с обновлениями, а так как этот сделан на их базе, то и тут не должны появиться.
Заказал голый передатчик и китайские 6ти канальные приемыши. Стоимость их мала и за один родной, на разнице в цене, можно 3 или 4 китайских взять. На серьезную модель можно приемник с новым протоколом. При появлении в авиапарке модели посерьезней можно докупить родной приемник. В процентном отношении стоимость родного приемыша с сателлитами будет не очень высока. А на пенолеты и оранжи в самый раз сгодятся.
Купить можно тут
http://www.parkflyer.ru/35785/product/387326/?refcat=104927
http://www.espritmodel.com/spektrum-dx7s-2-4ghz-dsmx-transmitter-only-radio.aspx
Пришел из США достаточно быстро
Открываем коробку
Собственно сам передатчик
На лэйбе и верхних переключателях защитная пленочка.
Собственно, что огорчило – это то, что надписи под выключателями выполнены как наклейки, могли бы и посерьезнее сделать. Но это уже придирки…
Аккумулятор уже установлен, говорят зарядки на месяц по часу дома в симе, по часу в поле хватает. Не очень верится, но радует.
Вот, что идет в комплекте у голого передатчика:
- ремешок.
- зарядник с переходниками работающий в диапазоне от 100 до 240 вольт, на выходе 12 вольт и 0,5 ампер. Зарядник подходит к нашим сетям 220 вольт.
- шестигранник для регулировки длины стиков.
- адаптер (плотный паралон) под LiPo (под шестигранником). LiPo подходит эта http://www.parkflyer.ru/35785/product/115023/?refcat=307 Заряжается LiPo прямо в передатчике родным зарядником. В батарее встроен контроллер разряда и заряда + передатчик будет верещать, когда заряд на батарее опустится ниже порогового. После смены батареи нужно в меню передатчика выбрать ее тип.
- в комплект входит обычная карта памяти для удобства заливки прошивок (ниче не нужно подпаивать, дрова ставить и ни каких программаторов) и для обмена / хранения настроек моделей.
Слот для карты памяти
Бока у передатчика прорезиненные и сзади в районе пальцев резиновые наплывы, чтобы в руках не скользила и было удобно браться.
По сравнению с моим старым передатчиком это как легковой мерседес с нашим гусиничным трактором сравнить.
Передатчик пришел с MODE2 т.к. это вроде в США стандартно. Я летаю в MODE1 – Встал вопрос по смене моды. Здесь в инструкции к передатчику на картинках не вся информация отображена. Инструкцию можно скачать здесь http://www.spektrumrc.com/Support/Manuals.aspx
Разобрал передатчик
http://s019.radikal.ru/i613/1203/b0/5b869a0de7d5.jpg - оригинал фотки.
Внутри все спаяно и собрано аккуратно. При разборке нужно отрывать не только задние накладки, как в инструкции, а еще тонкие боковые – иначе не располовинить корпус.
Внутри нужно снять две платки сверху блоков стиков, т.к. они мешают выкрутить винтики на защите стиков. Снять защиту стиков. Переставить ограничители хода стика газа с одной стороны на другую. Там их два, сверху и снизу, а не один, как нарисовано в инструкции. Нужно ослабить болтик отжимающий карамысло с пружинкой и отрегулировать натяжение пружинки. На противоположном стике затянуть (отжать карамысло) этот болтик. На стиках два варианта притормаживания газа: плоской пружинкой и трещеткой. Я отжал плоскую пружинку и прижал трещетку на противоположном стике. Далее собираем передатчик, лезем в меню и меняем моду на 1ю. Затем в меню заходим в пункт калибровки стиков и калибруем их.
Вроде ничего не забыл.
На осях стиков установлены подшипники, ход очень плавный.
Версия прошивки в моем передатчике была 1.00. Нужно зайти на сайт производителя, зарегистрироваться и слить на карту памяти идущую в комплекте с передатчиком файл последней прошивки. Далее, карту памяти вставляем в передатчик и включаем его. Передатчик сразу сам перепрошьется в течении нескольких секунд, ничего дополнительно делать не нужно. Это Вам не туринга. Прошивка подходит только к конкретному передатчику, серийник которого внесен при регистрации на сайте производителя. Так и не понял, для чего это им понадобилось. Сейчас у меня прошивка версии 1.01. Говорят можно и не прошиваться, радикально ничего не меняется.
Меню у передатчика очень информативное. Выбор типов крыльев и хвостов оформлен графически – трудно ошибиться. Выбрал тип крыла, хвост и миксы сами встанут как нужно и куда нужно – это помогает избежать ошибок и экономит время. Я спектрумы в первый раз в руках держу и быстро настроил пару своих моделей даже не заглядывая в инструкцию по эксплуатации, настолько все просто и понятно. Есть возможность еще помикшировать каналы вручную, но об этом в руководстве по эксплуатации.
Понравилось, что есть встроенный таймер со звуком и вибрацией, программируемый в меню для каждой модели, активируемый при подаче газа. Очень удобно, а то я на телефоне таймер ставил.
Передатчик поддерживает и старый DSM2 протокол и новый DSMX. Также, переключается в меню на работу с аналоговыми сервами и цифровыми. При привязывании нового приемника, нужно сначала в меню создать для него модель, активировать эту модель и затем выполнить привязку, иначе, если привязать на уже имеющейся модели – ее приемник отвяжется. Это сделано специально. Каждая модель в меню будет работать только со своим приемником, чтобы случайно не выбрать одну модель, а взлететь на другой и расколошматить ее из за этого.
В настройках лучше оставить стандарт мощности передатчика для США (меняется европа и США). Дальность больше будет. У них законодательно мощности передатчиков на 2.4ГГц больше разрешены, чем в европе.
Чтобы войти в установочное меню нужно нажать на крутилку и включить питание передатчика.
Чтобы войти в настройки модели нужно на включенном передатчике нажать на крутилку.
Чтобы выбрать модель для полетов из памяти нужно нажать одновременно кнопки CLEAR и BACK слева от экрана.
Путешествие по пунктам меню крутилкой, выбор и подтверждение параметров нажатием крутилки.
В общем, в передатчике есть все, что нужно не очень продвинутому моделисту. Покупкой очень доволен.
http://depositfiles.com/files/hipqh5gp8 - Здесь вроде базовые настройки передатчика для разных вертолетов и самолетов, их также можно скачать на сайте производителя.
Подключается аппаратура к симуляторам кабелем со стерео/моно джеками 3,5мм через микрофонный вход компьютера. Требуется установить программу SmaptPropoPlus, которую можно скачать на офф сайте http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/Download/tabid/109/Default.aspx
Затем в панели управления калибруется появившийся виртуальный джойстик и в симуляторе, если требуется.
