Обзор Turnigy 9XR
Обзоры - Модельное оборудование
Индекс материала
Обзор Turnigy 9XR
Эксплуатация
Аксессуары
Доработка Turnigy 9XR
Не так давно в продажу поступила аппаратура радиоуправления Turnigy 9XR.
Аппаратура радиоуправления Turnigy 9xr
Это обновленная версия передатчика Turnigy 9x, при этом было сделано не только изменение внешнего вида аппаратуры радиоуправления, но и сменена прошивка, а так же добавлено множество новшеств которых так не хватало в старой версии.
Но давайте обо всем по порядку.
Купить передатчик радиоуправления Turnigy 9XR можно в двух видах - Mode1 и Mode2:
Паркфлаер - Mode1 и Mode2
HobbyKingMode1 и Mode2
Mode1 и Mode2  различаются только тем - какой стик не подпружинен и легко переделываются из одной моды в другую. В России и Европе принято использовать Mode2. в Америке лидирует Mode1. Обычно переделать из одной моды в другую не сложно, но с Turnigy 9XR придется повозится, смотрите раздел Доработка этой статьи, там есть видео такой переделки.  Если вы боитесь разболтить свой передатчик, то лучше заказывать именно ту моду, в которой вы собираетесь летать.
Технические характеристики Turnigy 9XR:
Каналы управления: 8 аналоговых каналов (PPM) или 9 цифровых (PCM)
Экран: ЖК 128*64 с подсветкой
Поддерживаемые модели: авиа/вертолеты/планеры (стандартные настройки)
Память: 16 моделей
Раскладка стиков управления (mode): 1, 2, 3, 4
Тип энкодера: ppm/pcm (аналоговый/цифровой)
Разъем подключения сменного модуля: совместимый с JR
Тренерский разъем (подключение к симулятору): есть (JR и Futaba)
Размер аккумуляторного отсека: 112 x 44 x 27 мм
Вес передатчика с модулем и аккумулятором: ~723 грамма
Набор функций Turnigy 9XR:
• 8 аналоговых каналов (PPM) или 9 цифровых (PCM)
• плавное движение стиков управления за счет установленных подшипников скольжения (бронзовые втулки)
• регулируемая длина стиков управления
• цифровой триммер для основных плоскостей
• память на 16 различных радиоуправляемых моделей
• переназначение тумблеров через электронное меню
• широкие возможности микширования каналов
• построение графической кривой двойных расходов и экспонент на дисплее
• субтриммеры и регулировка хода
• закрылки и дифференциалы
• удержание увеличения оборотов двигателя («газа»)
• поддержка управления авиамоделями/вертолетами/планерами
• программирование по шаблону, исходя из типа управляемой модели
• поддержка Mode1,  Mode2,  Mode3,  Mode4 раскладки стиков управления
• ЖК дисплей со встроенной подсветкой, разрешением 128 x 64 пикселя
• встроенный порт для подключения к другому передатчику (режим Тренер-Ученик) или авиасимулятору стандарта JR и Futaba
• управление посредством аналоговых и цифровых каналов
• поддержка сменных модулей передатчиков стандарта JR (Orx Dsm2, Orx Open LRS 433Mhz и т.д.)
• программируемый таймер
• предупреждение о низком напряжении батареи и зуммер
• поддержка 3-х баночных литий-полимерных аккумуляторов (рекомендуется)
• предустановленная прошивка 9XR Firmware
• наличие интерфейса AVR ISP
• внутренняя антенна 2.4Ггц
Рекомендую посмотреть видеообзор Turnigy 9XR на русском языке (за перевод большое спасибо manych! )
ВЧ модули для Turnigy 9XR
ВЧ модули для Turnigy 9xr
Turnigy 9XR продается без ВЧ модуля. Этот модуль, в текущий момент, необходимо приобретать отдельно. Впрочем, с передатчиком Turnigy 9x по началу было точно так же.
Выбор ВЧ модуля самостоятельно, позволяет использовать аппаратуру радиоуправления Turnigy 9XR с теми приемниками, которые у вас уже есть. Ниже я привожу список модулей, которые подойдут для Turnigy 9XR, а так же дополню комментариями (весьма субъективными). Фактически подходит любой модуль с маркировкой JR совместимый - это габариты самого ВЧ модуля и расположение разъема на корпусе.
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Паркфлаер, HobbyKing Совместим с приемниками Spektrum, позволяет полноценно использовать цифровые сервомашинки, есть легкие и дешевые приемники OrangeRX. Продается без приемника в комплекте.
FrSky DJT 2.4Ghz Паркфлаер, HobbyKing Часто используется любителями FPV полетов. Имеет увеличенный радиус действия (1.5-2 км). Комплектуется приемником.
FrSKY ACCST 2.4Ghz Паркфлаер, HobbyKing Отличается от предыдущего наличием телеметрии. Так же комплектуется приемником.
Assan X8 2.4GHz Паркфлаер, HobbyKing До появления FrSky считался дальнобойным. Комплектуется 2мя приемниками и конденсатором для сглаживания просадок напряжения.
Corona 2.4Ghz Паркфлаер, HobbyKing Не дорогой ВЧ модуль. Отлетал на таком на расстояние до 1 км. Комплектуется приемником.
AV-TM002 Avionix Полный аналог модуля Turnigy 9X. Поставляется без приемника, список приемников смотрите в статье Передатчик Turnigy 9X. В отличии от вышеперечисленных, менее помехозащищенный (основной признак - одна антенна на приемнике).
2.4Ghz SuperMicro Systems Паркфлаер, HobbyKing Для тех, кто любит зальные микромодели, так к примеру приемник с 2мя сервомашинками и регулятором весит всего 2.5 грамма! :)
2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter v2 Expert RC Дальнобойный модуль для FPV полетов с возможностью расширения до 16 каналов.
Что выбрать? Решайте сами! Самым дешевым является AV-TM002, можно купить в Барахолке бу модуль от первой Турниги от тех, кто его изъял для установки модуля FrSky для FPV полетов.
Наиболее оптимальным является покупка ВЧ модуля FrSky - с ним можно будет полетать и в пределах поля и устроить FPV полет,  2.4Ghz 16ch RC и PPM Retransmitter v2 - тут ничего подсказать не могу. Это полный хендмейд - те кустарщина со всеми вытекающими :) Сам таким не пользовался, у знакомых не видел, так что ссылка на него только для информации. Кто опробует - пишите!
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
