Home Обзоры Модельное оборудование Приспособление для изготовления Z образных тяг
Обзоры - Модельное оборудование
Одним из самых простых и излюбленных соединений тяг на моделях с кабанчиком или качалкой рулевой машинки в моделизме является Z образный наконечник.
Однако, несмотря на свою простоту, изготовление Z-го наконечника достаточно трудоемко и имеет плохую повторяемость без специального оборудования.
Особенно, это проявляется при изготовлении малоразмерных наконечников из стальной проволоки толщиной от 0,5 до 1.5мм для миниатюрных моделей с небольшой толщиной рычага качалок и кабанчиков.
Выполнение наконечников из стальной проволоки толщиной более 1,5 мм также трудоемко, требует большого усилия и определенной сноровки.
В литературе существует ряд советов и описаний приспособлений для этого.
Наиболее распространенным можно назвать применение стальной пластины с отверстиями для фиксации и гибки наконечников. Ранее, я пользовался несколько измененными приспособлением, однако оно не удобно для при использовании тонкой поволоки , а для диаметров более 1,5 мм вызывает трудности при извлечении из него .
Предлагаемое мною приспособление просто в изготовлении и удобно в работе.
Для изготовления потребуется небольшие плоскогубцы ( я использовал старые ).
В одной из рабочих губок необходимо прорезать паз 1.5 ..2 мм на глубину около 4 мм. Паз можно выполнить по центру, см. фото:
Я советую выполнить его со смещением от середины, на расстоянии 2..2,5 мм от боковой поверхности. Тогда можно будет выполнить такой же паз на противоположной стороне под более тонкую проволоку или наоборот.
Выполнить паз проще всего при помощи тонких отрезных дисков для бормашины (дремеля).
Косую поверхность щечки кубок следует сточить, выполнив одну или пару ступеней, так что бы получить уступы высотой 1, 1.5 или 2 мм, в размер который Ваш более всего устраивает или Вы привыкли.
Таким образом, мы получили удобное и надежное приспособление, работать с которым не представляет большого труда.
Ниже, представлен короткий видео фильм, как использовать его на примере изготовления наконечника из проволоки 1.6 мм за 30 секунд.
Надеюсь, это простое приспособление будет Вам полезно в работе.
С помощью этого инструмента в течении 2 дней был изготовлен единый механизм  привод закрылков для авиамодели Korsar U4.
Автор статьи - Георгий Головин, Челябинск
Если вам понравилась эта статья, вы можете проголосовать за нее тут.
