Home Обзоры Модельное оборудование Новый модуль FrSky XJT 2.4Ghz 8/16 каналов, выводим телеметрию на экран Турниги 9Х, 9ХР.
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: Владимир СПб
Приобрел новый модуль:
Купить модуль можно: HobbyKing или Паркфлаер
Что можно отметить в новом модуле:
Особенности:
Усовершенствованный алгоритм скачкообразной смены частот (ACCST) для уверенного радиообмена
Простая привязка и минимальные задержки связи
Малое время перезагрузки
Новые две антены (True Diversity) на приемнике
На всех каналах легко настраивается Failsafe
Стабильная связь точное управление сервоприводами
Увеличенный радиус действия (1.5-2.5км)
С прошивкой eR9x-FrSKY до16 каналов
По приемнику: стандартные 8 каналов PWM, и расширение до 16 с помощью S.BUS порта или подключение 2х одинаковых приемников. Приемник X8R гораздо меньше по размерам чем его предшественники, имеется Smart Port для подключения новых телеметрийных датчиков, RSSI, SBUS, новая конструкция принимающих антенн на приемнике, выполненных в формате “PCB” и повышающих чувствительность приёмника на 20% по сравнению со старыми антеннами, а также возможность обновления прошивки приёмника.
Характеристики приемника:
Размеры: 46.5 x 27 x 14.4мм
Вес: 16.8г
Рабочее напряжение: 4V-10.0V
Потребляемый ток: 100mA@5V
Примерный радиус действия: более1.5км
RSSI выход: аналоговый с напряжением в пределах 0~3.3V
По модулю:
Протокол ACCST скачкообразно меняет диапазон рабочих частот, с интервалом, приблизительно 80 каналов в секунду, что гарантирует надежную связь на частоте 2.4Ghz даже при наличие посторонних передатчиков данной частоты.
Также имеются порты RSSI и Smart, поддержка приемников 8серии.
Характеристики модуля:
Рабочее напряжение: 6.0V-15.0V
Потребляемый ток: 50mA
Выходная мощность: 100mW
Разрешение: 3072 (11bit)
Размеры: 63.9x48.5x36.5мм
С дополнительными Модами(апрейдами) самой аппаратуры - Турнига 9Х или 9XR, получаем "почти" Таранис
Ну и для того чтобы вывести телеметрию на экран, сам модуль вскрывать, резать дорожки, паять нет необходимости, т.к. на 5м пине модуля подведен сигнал - Smart порта. Поэтому делаем вскрытие самой Аппы - Турнига 9Х, XR. Про переключение входов на другие ноги процессора уже много писалось, поэтому описывать процесс переделки небуду, просто вставлю картинку чтоб напомнить:
Я просто приподымаю резисторы на торец, так резать дорожки ненадо, и капаю термоклея чтоб случайно не сорвать с места, когда лазаю по внутренностям аппы.
Далее нужно собрать конвертер из 3х деталек, например такой:
транзистор может быть любой n-p-n перехода типа ВС846 и подключаемся к сигналу MOSI процессора
alt
Далее через программу - ееРе, прошиваемся новой прошивкой er9x с приставкой frsky, если у Вас поцессор Атмега128 то er9x-128- frsky, далее нужно настроить аппу, заходим в меню 16, в строке Frsky Mod Done - переключаем на -ON, далее в меню 1-13 строка Proto ставим - PXX, стока ниже Type ставим -D16, вот и все телодвижения. Если у Вас уже стояла еРка, то чтобы не терять настроеные модели, сохраните той-же прогой- ееРе на комп, а после прошивки аппы, зальете обратно.
