Home Обзоры Модельное оборудование Мини приемник для FrSky и Taranis
Обзоры - Модельное оборудование
Обзор 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
Основная цель этого приемника установка на квадрокоптеры и компактные авиационные модели. Данное использование аргументируется небольшим весом устройства (1.1 грамма) и малым расстоянием уверенного приема, до 400 метров.
Никто, конечно, вам не мешает поставить данный приемник на авиамодель размахом в метр-полтора, но смысла особого в этом нет.
Способы подключения 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
Чтобы подключить данное устройство к летательному аппарату, нужен паяльник и нетолстые провода с разъемом.
Посмотрите на картинку ниже.
Обзор приемника 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
VCC является местом подпайки плюсового провода. Данный приемник может питаться от 3.3 до 10 Вольт.
GDN – это место пайки синусового провода.
Сигналы для контроля над аппаратом можно получать от выводов СН-СН8 (PWM сигнал), или подключать к полетному контроллеру с помощью SBUS или PPM.
Изначально приемник дает сигнал исключительно на выводы 8CH. Чтобы он начал функционировать в SBUS или PPM надо запаять соединения с этими названиями на тыльной стороне платы.
Посмотрите видеообзор приемника 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
Bind`инг приемника 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
bind приемника 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver
С этим все достаточно просто. Для начала запускаем радиоуправление в режиме «Bind». Затем приступаем к приемнику. На нем жмем клавишу с этим же названием и подаем питание, вот и все - готово. Через короткий промежуток времени приемник привязывается к пульту управления.
Закрепить приемник на авиамодели можно различными способами. Наиболее простым из них является фиксация этого устройства с помощью качественного двухстороннего скотча.
Есть ли у приемника FailSafe
К большому сожалению, на данном приемнике отсутствует функция «FailSafe», которая позволяет выдать на каналы управления заранее заданные сигналы при потере связи.
Она очень полезна при потере связи с летающей моделью – можно задать положения каналов на планирование по кругу, для квадрокоптера это не так актуально, так как на полетном контроллере можно задавать свою настройки при потере связи.
При утрате связи с оператором D8 Mini направит вся значения каналов до максимума. У данного приемника это, пожалуй, единственный серьезный минус. При потере связи краш фактически неизбежен.
Тем не менее, при использовании этого приемника на небольших авиамоделях, планерах или слопперах, а так же на гоняющих по трассе квадрокоптерах, дальность удаления от пульта управления составляет не больше 200 метров, при рабочих 400 метрах.
Так что для компактных авиамоделей и небольших квадрокоптерах этого приемника с его радиусом действия вполне достаточно.
Таким образом, этот небольшой и недорогой приемник для радиоуправляемых авиамоделей вполне себе находит применение, на видео выше я показывал установку 2.4G 8CH D8 Mini FrSky Compatible Receiver на небольшой радиоуправляемый вертолет, а вот полеты на нем.
Как видите - мини радиоуправляемый вертолет ESKY 150XP отлично чувствует себя с таким приемником. Далеко, правда, отлетать не удалось отлетать из за небольшого размера вертолета, но, в блищайшее время планирую сделать ЛК размером 70 см и позажинать на нем с FPV камерой :-)
Где купить мини приемник для FlySky и Taranis
Приемник 8CH D8 Mini
Стоимость: 7.69 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
