Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 5 445.19 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 22.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 39.99$
Обзор
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. 16
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -8
Цена 50.38$
Обзор
Популярное
Бано на авиамодель
Обзоры - Модельное оборудование
21.02.2010 09:32
Приобрел я комплект БАНО - Бортовых АэроНавигационных Огней с hobbycity.com.
Тот который называется Turnigy R/C LED Lighting System.
Подсветка авиамодели
По получении посылки, я не стал откладывать дела, а установил БАНО на авиамодель Cessna. И сразу же отправился во двор проверять, как оно летает и как будет видно авиамодель в воздухе.
Сам комплект включает в себя:
Бано для полетов в ночи
2 белых ярко вспыхивающих светодиода (на края крыла)
2 белых медленно моргающих (типа посадочные фары)
2 красных медленно моргающих ( на нос и на хвост - габариты)
1 слабосветящийся и тоже моргающий зеленый светодиод
1 то моргающий то нет красный светодиод.
Схему управления и фурнитуру крепления диодов.
Первое разочарование было в том, что комплект не управляется от канала. На него просто подается питание с приемника. Можно запитать и просто от батарейки с напряжением 4-6 вольт.
Второе - светодиоды это не лампочки. Они светят ярко только в одном направлении, сбоку их свечение не видно. Так например белые стробы вмонтированные в законцовки крыла авиамодели цессна с земли практически не видно. То же относиться и к хвостовому огню.
ночные полеты на авиамодели
Днем ламп практически не различить.
Передний габарит я вставил в футляр, который сделал из упаковки от таблетки и его видно четко.
ночные полеты на авиамодели бано для ночных полетов
Делал для того, что бы при посадке не снести светодиод, но при этом улучшилась видимость светодиода, так как светится весь футляр и его хорошо видно и сбоку и прямо.Теперь придется делать подобные футляры для всех остальных огней БАНО.
Одиночные зеленый  красный светодиоды я поставил так, что бы они подсвечивали крыло снизу.
Бано на авиамодель
Красный с этой задачей справляется нормально, а вот от зеленого толку нет, его моргание в треть накала крыло практически не освещает.
На фото видимость раз в 5 лучше чем в реальности, так как снимал в полутемном коридоре и выдержка фотоаппарата около 1 секунды.
Яркие стробы вмонтировал в законцовки крыла авиамодели.
бано летаем ночью
Габаритный задний огонь - на макушку киля авиамодели Цессна
Посадочные фары разместил на месте кабины, около крепления камеры FlyCamOne2
Бано на авиамодель
По правилам их надо крепить в крыло, около кабины. Но тогда придется каждый раз подключать, когда одеваешь крыло. Конечно, стробы с закрылков все равно придется подключать, но одно подключение, это не два и делается в 2 раза быстрее. :)
В полете.
В полете авиамодель по этому комплекту БАНО практически не распознается. Видно только передний габарит и подсветку крыла от красного светодиода. Остальные огни можно заметить только при маневрах. При этом, стоит учесть что огни мигают и получается, что в 30% времени модели в воздухе не видно вообще.
Честно говоря я летал больше по ощущениям и представлению- как ведет себя авиамодель, а не по визуальному контакту. Меня хватило только на 5 минут полета. Так как в добавок к миганию светодиодов погода была не слишком летная - резкий порывистый ветер около 7-8 м/с и снег :)
Вобщем как система подсветки авиамодели для полетов в ночи комплект Turnigy R/C LED Lighting System не пригоден. Тут копийность подсветки и мерцания скорее вред, чем польза.
Если теже светодиоды поставить на постоянное свечение с полной мощностью, то их может хватить. У знакомого пайпер с меньшим числом подсвечивающих диодов виден на порядок лучше, но там именно светят постоянным светом.
А вот если делать полукопию, которой нужно именно копийное мигание БАНО - то для этих целей комплект идеален.
Сам пока в раздумии - толи снять Turnigy R/C LED Lighting System с Цессны, толь оставить просто для красоты, толь выкинуть электронику и оставить просто светодиоды.
К сожалению заснять не мог, сложно снимать и летать,  но снял работу БАНО в домашних условиях, вот короткий ролик.
Обновлено 11.03.2010 18:11
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) The Twins: многозадачный грузовой самолет
2) ил-2
3) Spitfire полукопия
4) пушка на танк
5) Turnigy 9X 9Ch Transmitter Only (Mode 2)
6) Полутораметровый тренер - преемник Цессны
7) ЛК
8) Выбор серв
9) Полеты у Гольяновского пруда
10) моя первая цессна от Vania
1) помогите подобрать электронику
2) Выбор серв
3) The Twins: многозадачный грузовой самолет - вопросы и обсуждение статьи
4) ДВС для Cessna 182 - Посоветуйте какой двиг лучше взять
5) Як-58 - Вопросы и обсуждения
6) Puddle Twin XL - Обсуждение статьи
7) Мой первый импеллер - Обсуждаем здесь статью Мой первый импеллер
8) Katana 26 c - Обсуждаем здесь статью Katana 26 c
9) Изготовление бомбардировщика СУ-24 из потолочки - обсуждение статьи
10) Объемная Катана 3D - Обсуждение статьи
