Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 5 445.19 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 22.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 39.99$
Обзор
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. 1
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 20
Цена 50.38$
Обзор
Home Обзоры Модельное оборудование Turnigy 30FPS Camera. Обзор и инструкция
Популярное
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: Даниил
19.07.2010 17:04
Хочу представить вашему вниманию обзор и инструкцию по эксплуатации камеры Turnigy: Паркфлаер ХоббиСити
alt
Немного о самой камере
Камера Turnigy 30FPS Ultra-mini - это отличная камера, которая при своем весе 17г и размерах 55х18х15мм, снимает видео разрешением 720х480 и, при этом, стоит 900 рублей вместе с доставкой. Эту камеру можно ставить на авиамодель, лодку, автомодель и вообще куда захотите. Эту камеру можно носить с собой, снимая яркие моменты жизни, забавные случаи. Также, эту камеру можно использовать, как авторегистратор. Для всех этих случаев есть 3 варианта крепления: прищепка, вариант крепления с помощью шурупов и вариант крепления, который может поворачиваться.
alt
В комплект поставки входят:
1. Камера
2. Карта памяти SanDisk 2Gb Class4 (только в этом комплекте)
3. Силиконовый чехол для камеры
4. USB-кабель
5. Крепления, о которых, я писал выше.
6. Аккумулятор 200-230mAh
Все это поставляется в прозрачном пакетике, завернутом, в мягкую упаковку.
О карте памяти
В комплекте камеры поставляется карта памяти SanDisk MicroSD 2Gb и класса 4. Класс 4 означает, то что скорость записи на камеру составляет 4 мб/с . Этого хватает для съемок в хорошей освещенности. Если же снимать в помещениях с плохой освещеностью или же в сумерках, запись со стандартной картой памяти будет тормозить и будет некий эффект "желе". Еще я заметил, что камера тормозит, если снимать при ходьбе или когда на камеру действуют сильные вибрации. Но при съемках с самолета ничего такого я не заметил.
Скрин теста флешки на скорость.
alt
О аккумуляторе
В камеру встроен Li-Po аккумулятор, ёмкостью 200-230mAh. Заряжается камера с таким аккумулятором 2-3 часа. Заряжать можно, как от компьютеhа, так и через переходник USB-розетка 220В
В режиме ожидания такая камера может проработать около 50 часов, а в режиме записи около 70-100 минут, а может и больше :) У меня, на одной зарядке, камера держится 80 минут и, видимо, еще может продержаться. Заряжал только один раз, когда получил.
Полеты с камерой
Вот, кстати, мой первый полет с камеройСначала, история полета.
Почти каждый день, мы ездим на наше озеро Тагарское, которое у нас славиться своей лечебной грязью. Я решил совместить приятное с полезным. Покупаться, позагарать, полетать и заодно потестить камеру. Возле озера есть небольшая поляна. ВПП, в виде дороги для автомобилей, шириной где-то 2 метра. Взлетел не с первого раза, а со второго. При первом взлете, самолет, не успев взлететь, врезался в высокую траву. Второй взлет был удачнее.
В полете, тяга правого крыла, отсоединилась. И получилось, что я летал с одним левым элероном. Не зная того, что у меня проблема с элеронами, я пытался сделать бочку и эта попытка чуть не завершилась сильной морковкой. Покружив вокруг себя, я посадил Цессну 150 в траву.
Вот еще одно видео полета с данной камерой на борту
Что внутри этого малыша?
alt
Клоны и подобные
Такая же камера. Стоимость 12$. Отличается тем, что в комплекте нет чехла и нет карты памяти в комплекте.
Turnigy highrate 30FPS Ultra-small Digital Camera W/ 2GB SanDisk Micro SD
Такая же камера, как и Turnigy highrate 30FPS с Hobbycity, только доставка бесплатная и нет карты памяти в комплекте
Супер-пупер маленькая камера в виде брелока. Стоимость такой камеры, около 600 рублей вместе с доставкой.
На этом, думаю можно завершить рассказ о камере :)
Итак, переходим к самой инструкции.
Общий вид и органы управления камерой
alt
1. Питание вкл/выкл 2. Запись/Стоп 3. Микрофон 4. Световой индикатор 5. Переключение режима камеры
6. Слот карт памяти MicroSD 7. Перезагрузка 8. USB-порт 9. Объектив
Возможности и особенности
  1. Запись видео cразрешением 720х480 пикселей 30 кадр/сек
  2. Возможность использования, как Web-камеры
  3. Карт-ридер для карт памяти типа MicroSD
  4. Голосовое управление
Технические характеристики
  1. Время зарядки камеры: 2-3 часа
  2. Время непрерывной видеозаписи: 20-30 мин/2Gb
  3. Поддержка карт памяти объемом до 16Gb
  4. Поддерживаемые ОС: xp/vista/7/
Обслуживание
Включение/Выключение камеры
  1. Прежде чем включить камеру, убедитесь, что карта памяти MicroSDвставлена в разъем.
  2. Нажмите кнопку Power(вкл/выкл). Должны загореться синие и мигнуть два раза, красные лампочки.
  3. Чтобы выключить камеру нажмите кнопку Power(вкл/выкл). Если все лампочки потухли, камера выключена
Запись видео
  1. Включите камеру
  2. Нажмите кнопку Запись/Стоп. Если синие лампочки горят непрерывно, а красная мигает, то запись началась.
  3. Чтобы остановить и сохранить запись, нажмите кнопку Запись/Стоп. Если красная лампочка перестала мигать, а синие лампочки горят непрерывно, то запись остановлена и сохранена.
  1. Включите камеру
  2. Нажмите на кнопку Modeдля изменения режима
  3. Если звук выше 60 Децибел, то камера начнет запись
  4. Для остановки записи нажмите кнопку Запись/Стоп
Перезагрузка
Если камера зависла, то тонким предметом нажмите кнопку Reset(перезагрузка). Камера перезагрузится.
Зарядка камеры
  1. Подсоедините камеру через USB-кабель к компьютеру или через адаптер USB/220В в розетку 220В.
Передача файлов
  1. Подсоедините камеру через USB-кабель компьютеру
  2. В «Мой компьютер» камера, должна определиться, как «съемный диск (X:)»
  3. Можете скачивать/передавать файлы
Использование камеры, как Web-камеры.
  1. Скачайте драйвера «WebcamDriverforPC» со страницы камеры на HobbyCity.com или возьмите из архива
  2. Установите драйвера
  3. Подсоедините камеру, через USB-кабель, к компьютеру. Нажмите кнопку Mode (Переключения режима). Готово.
*чтобы вернуться в режим зарядки/передачи файлов, нажмите кнопку Mode (Переключение режима)
Установка времени и даты
  1. Создайте в корневой папке камеры файл TAG.txt
  2. Откройте файл. Вставьте:
[date]
2010/07/20
10:55:00
*установите свое время и дату.
**отсчет времени начнется после включения камеры.
Скачать инструкцию и драйвера в формате PDF
Также, можно скачать прямо с HobbyСity
Далее следует небольшая фотосессия камеры :)
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Посмотреть остальные фото
Спасибо за внимание!
С уважением, Павлов Даниил (Mazdok)
RC-Aviation.ru
Обновлено 27.12.2011 05:53
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Снежинка
2) Слойка 3D - Пилотажная авиамодель
3) Не модельный юмор
4) помогите подобрать электронику
5) трансформатор для пенореза
6) Cessna 150 от Романа
7) экран для FPV + запись
8) Клин сервы
9) 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
10) Наши переводы на parkflyer.ru
1) Cessna 150 от Романа - Обсуждение статьи
2) Пилотажка
3) Постройка Гагары - Постройка электролёта по мотивам Метроида
4) трансформатор для пенореза - как подключить транс
5) iMAX B6 - О том, как отличит оригинал от копии
6) Можно ли претендовать на аппаратуру если отсрочена выдача комплекта
7) Покупка GoPro Hero 2 - или помогите найти магазин...
8) Чертеж низкоплана Piper
9) Новичек но есть конкретные вопросы - нужен совет по начинке самолета
10) Дальность действия мегагерцовой аппаратуры - Вопрос - как определить дальность действия мегагерцовой аппаратуры?
