Набор аппаратуры Turnigy 9x изначально был только пультом, без передающей части. В последствии его доостнастили передающим модулем, приемником и стали продавать под следующими брендами: Turnigy 9x купить на Паркфлаер (, ) , хоббисити (, ), приемник на , IMAX 9
AVIONIX AV-TH9B-M2/TM002/R8B
Gruvin9x
FS-TH9X 2.4Ghz 9CH
FlySky 9X
Eurgle 9CH
Возможно появятся или существуют и другие названия.
Инстукцию к Turnigy 9x на русском языке можно скачать . В данном случае это инстукция от Авионикс, но она подходит к Турниге на 100%.
Это полная версия инструкции! В ней есть описание настроек не только для авиамодели, но и для вертолета и планера!
Все стандарные режимы настроек V-mix, элевоны и тд в ней рассмотренны с указанием пунктов меню
Все эти аппаратуры радиоуправления объединяет одно - электронная часть (исключая модуль передатчика и приемник) у них одинаковая базирующаяся на процессоре атмега 64.
Для них разработано множество альтернативных прошивок, вот , а вот пара тем на русском - и .
Описание аппаратуры Turnigy 9x
Фактически это недорогая аппаратура начального уровня с 8ю каналами (в ppm режиме на 2.4 используется только 8 каналов), кучей настроек, микшеров, электронными триммерами, памятью на 8 (и более в расширенных версиях прошивок) моделей.
Аппаратура имеет базовые настройки для авиамоделей, планеров и вертолетов.
Из за ее дешевизны она часто отсутствует в интернет магазинах, а после очередного привоза исчезает за сутки, так что стоит заказывать ее заранее. Заказали, оплатили и как только появится на складе - вам ее отправят. То же касается и дополнительных приемников.
Инструкции на русском и английском языке для Turnigy 9x и пару прошивок можно скачать .
Остановлюсь на некоторых нюансах использования данной аппаратуры.
Настройка (биндинг) приемника Turnigy 9x
Первым вопросом после покупки аппаратуры радиоуправления или покупки дополнительного приемника является - а как их связать?
Делается это следующим образом:
1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть
ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем).
2. Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
3. Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
4. Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и
удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
5. Включить передатчик.
6. Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать.
7. Выключить передатчик.
8. Отключить питание от приемника.
9. Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
10. Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
11. Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
12. Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
постоянным светом.
13. Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
14. Приемник можно ставить на модель.
Как настроить режим флаперонов на Turnigy 9x
Используется трехпозиционный тумблер:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки и -50 для второй ("-" потому что они стоят зеркально).
Двойные значения вводятся используя стик элеронов влево и стик вправо.
Как настроить флапероны на крутилку
Аналогично предыдущему пункту настраиваем флапероны, затем в AUX-CH вешаем нужную крутилку на 6 канал.
Настройка флаперонов на взлет и посадку
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
* Элероны подключаются на 1 и 6 канал. Номера миксов не критичны.
Видео работы данных миксов
LiPo Аккумуляторы в передатчик Turnigy 9x
Для этих передатчиков подходят следующие аккумуляторы 3S:
ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) ,
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack ,
Авиасимулятор и Turnigy 9x.
Подключать к авиасимулятору можно как через аудиошнурок, так и с помощью готовых usb разъемов для симуляторов
USB-кабель для симулятора Phoenix RC ,
USB-кабель для симулятора RealFlight G4.5 ,
USB-кабель для симуляторов XTR/AeroFly/FMS ,
Как подключить шнурок симулятора
Вынимаем высокочастотный модуль.
Подключаем USB шнур симулятора с разъемом 3.5мм в тренерский разъем.
Все должно работать. Для того, чтобы не требовалось вынимать передающий блок, впаиваем резистор 5ком в нужное место внутри аппарата.
Приемники совсестимые с Turnigy 9x
В комплекте с передатчиком Turnigy 9x идет приемник на 9 каналов. Но кроме штатного аппаратура работает и с другими приемниками. Вот список (спасибо за него ppi1), цены приведены на 28.09.2011
Форуме!
