HobbyKing 6DF
Обзоры - Модельное оборудование
Автор: vetall123
alt
Купить передатчик HobbyKing 6DF для радиоуправления можно на Паркфлаер: Mode1 Mode2 и Хоббикинг: Mode1 Mode2
Не давно вышла новая 6ти канальная аппаратура, а с ней и куча вопросов. В этом обзорчике я постараюсь ответить на них.
Она  идентична предыдущей 6ти-каналке, но различия все же есть.
 Главное отличие - это то, что старую можно было программировать через комп, да и там были выведены двойные расходы и выкл. двигателя, но а преймущество данной аппы является реверс и микс каналов без компьютера.
По внешнему виду она существенно отличается от предшественницы в пользу новой :) Минусом такого девайса является отсутствие выхода для симулятора, но и эта проблема легко решается! Ниже расскажу как.
Вернемся к реверсам и к миксу. Изначально, реверс был предназначен для V-хвоста, но если разобрать аппу и поменять местами руль высоты с 6 каналом (элементарно, там есть разъёмы, т.е. паять ничего не нужно) то патанцеоментр (находится справа вверху) будет играть роль регулировки элеронов вверх-вниз, а элероны как и должны работать (сервы вставляются в  1 и 2 каналы) .
Сбиндить аппу не составит особого труда, нужно лишь перемычку вставить в IDSet, подключить питание и зажать кнопку BindSet  на передатчике. За тем вытащить перемычку.
Выход для симулятора будет сделать не трудно, нужно лишь взять маму и папу от аудио джека.
alt
Фото и информация по доработке от Денис (Denis_T), взято с авиамодельного форума
На картинке красным кругом обведен кружек, в который нужно впаять 1 провод (обычно он изолирован на папе), а левее, буквально 5 мм от того кружка зачистить место и впаять туда экран ( не изолирован в наушниках). Для удобства впаиваем маму и вытаскиваем её наружу, а к компу подключаем кабелем, где с двух сторон папа. Всё это вставляем в вход для микрофона, скачиваем FMS для аудио шнурка, ну а там следуем инструкциям)
Т.к. аппа новая, то желающих купить её огромное кол-во, и по этому в mode2 её почти не бывает в наличии). Переделать не займет у вас более 15 минут (если кому-то будет не ясно как, то по вашей просьбе могу сделать статью с фотоинструкциями)
