Home Обзоры Модельное оборудование TTR2706-E Беспроводная видеосистема
Обзоры - Модельное оборудование
Беспроводная видеосистема (TTR2706-E)
TTR2706-E Беспроводная видеосистема Недавно наткнулся в интернете на такой вот наборчик для беспроводной видеосвязи с моделью.
Беспроводная видеосистема POLYPHEMUS 2,4ГГц компании Thunder Tiger разработана специально для использования на небольших радиоуправляемых моделях. Вам достаточно прикрепить приемник видеосигнала со встроенным монитором на Ваш передатчик и установить миниатюрную видеокамеру на Вашу модель и  Вы сможете наблюдать видеоизображение прямо с борта Вашей модели. По заявлениям разработчика - это даст вам новые возможности в управлении  моделью!
Если рассматривать комплект более придирчиво, то для целей авиамоделизма он подходит слабо. FPV полеты на авиамоделях имеют свою специфику и 100 метров связи это маловато. Фактически это полетная зона для отработки пилотажа. Не успеешь отлететь, как уже надо разворачиваться, для того что бы не вылететь из зоны приема. Но при установке на небольшую авиамодель - паркфлаер, может получиться забаная игрушка не только для ребенка :)
Зато на радиоуправляемой машинке или небольшом вертолете игрушка получиться еще более забавная. Небольшой вес камеры позволит использовать минивертолеты для домашних полетов с этой системой. Например прикрепить к вертолетику записку - "Жена, принеси пиво к компьютеру" и полететь с этой запиской на вертолетике в кухню :)
ОСОБЕННОСТИ:
В комплект POLYPHEMUS 2,4ГГц входит все необходимое для установки видеокамеры на модель и наблюдения видеоизображения и звука,  с борта Вашей модели. Комплект оборудован миниатюрным блоком приемника видеосигнала со встроенным цветным монитором.
- Компактные размеры, перезаряжаемые литиевые аккумуляторы.
- 2,5 дюймовый LCD-TFT экран с разрешением 480х234.
- Аудио сопровождение - звук так же передается на  приемник видеосигнала.
- Доступен выбор 4-х каналов приема-передачи.
- Имеются разъемы Video-In & Video-Out в блоке приемника видеосигнала для подключения внешних устройств. Например для записи видео и аудио на носитель.
Встроенный в видеокамеру перезаряжаемый литиевый аккумулятор  позволяет ей передавать изображение в течении 5 часов.
ВКЛЮЧАЕТ:
В комплект набора включены:  один блок приeмника видеосигнала 2,4 ГГц со встроeнным цветным монитором, одна беспроводная видеокамера 2,4 ГГц, зарядное устройство для приемника видеосигнала, подставка для крепления блока приемника на передатчиках (подставка разработана под пульт Thunder Tiger Jaguar T2D), антенна для приемника видеосигнала, солнцезащитный козырек для монитора,  2 литиевых аккумулятора для приемника видеосигнала, инструмент для настройки оптики, зарядное устройство для видеокамеры,  AV кабель для сопряжения с внешними устройствами - 2 шт.
TTR2706-E Беспроводная видеосистема СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Камера
Сенсор изображения: CMOS
Общее количество пикселей CMOS: 628x582 (PAL); 510x492 (NTSG)
Минимальное освещение: 5 Lux
Частота передачи: ISM 2,400MHz-2,483MHz
Мощность передатчика: 10мВ
Тип модуляции: FM
Ширина полосы: 18MHz
Питание: +5В
Тип встроенного аккумулятора: литиевый
Емкость аккумулятора: 500 мАч
Время зарядки: 2 часа
Время работы: 5 часов
Дальность в условиях прямой видимости: 100м
Габариты: 66х23х23 мм
Вес: 32 гр.
Блок приемника видеосигнала с монитором
LCD: 2,5 дюйма TFT-LCD
Разрешение: 480х234
Частота приема: ISM 2,400MHz-2,483MHz
Промежуточная частота: 480MHz
Тип демодуляции: FM
Чувствительность приемника, не хуже: 85dBm
Питание: +5В
Потребление тока (Макс.): 700мА
Габариты: 80х38х130мм
Вес: 270 гр.
Константин, RC-Aviation.ru
