2205C 1400Kv Brushless motor
Обзоры - Авиамодельные электро двигатели
Эта статья открывает новый раздел на сайте - описание БК электродвигателей для авиамоделей. После заполнения сотней описаний буду приделывать на сайт программу подбора двигателя для авиамодели.
Электровигатель 2205C 1400Kv Brushless motor купить на Хоббисити или Паркфлаер.
Заявленные характеристики
2205C 1400 об.мин. бесколлекторный двигатель
Вес: 28г
Вал: 3мм
Рекомендуемый ток 8А
Встренный пропсейвер
GWS9050 на 3 банках
Максимальный ток: 9.5A
Максимальная мощность: 121.5Ватт
Тяга: 497г
APC8x8.3 на 2 банках
Максимальный ток: 6.5A
Максимальная мощность: 58 Ватт
Тяга: 349г
Реальные испытания - прекрасно работает с  2S батареей ( винты 8х6,9х4.7, тяга 320 грамм) и 3S (7х6,8х4,8х6 тяга около 460 грамм). С 9х5 не пробобовал, думаю на 3S будет перегреваться.
Таблица тестированных токов и тяги на моторе 2205C 1400Kv Brushless motor
2S LiPo 3S LiPo
Винт           Тяга(гр)  Ток(А)
8х4DD            270         9
8х6                 320         8.7
9x4.7              380        9.6
 9x5DD            380        9
9x6                 349        11.9
9x7                 360        12.7
 APC 7x6       420         12
 APC 8x4       549         15,83
 TGS 7x4       468         14,64
 TGS 7x5       415         18,16
 TGS 7x6       473         17,55
 TGS 8x7       400         21,0
 GWS 6x3     200          8
 GWS 8х4DD 550       11.8
 GWS 8x4,3   574       16,49
 GWS 8x6      460        10,7
 GWS 9х4.7   510        11
Таблица будет пополняться. ближайшее обновление - в эти выходные.
Устанавливался на авиамодели Cessna 150, Katana, Слойка 3D, летал на гидрошняге. С толкающим винтом APS 7x6 установлен на ЛК.
Вот вертикальный взлет ЛК
Очень мощный для своих габаритов, удобен в установке, крашеустойчив.
Может устанавливаться на авиамодели размахом от 60 до 100 см. Вес авиамодели для 2S батареи: 280-350 грамм для тренеров, 200-250 для 3D. На 3S батарее: 400-500 грамм для тренеров, 300-400 для 3D.  Это для комфортного полета. На Цессне с 3S батареей я возил FPV комплект 900MHZ 200mW, а так же испытывал полеты с максимальной загрузкой - 650 грамм
цессна грузовоз
Резюме: Очень достойный двигатель для авиамоделей размахом от 60 см до метра. Его можно ставить на различные модели самолета, благо, что изготовление авиамодели из потолочки не занимает много времени. Так что модели приходят и уходят, а двигатель 2205C 1400Kv Brushless motor кочует с одной на другую.
Константин, Радиоуправляемые авиамодели
