Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 47
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. -1
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Обзоры Полеты 5-й прототип fly truck-а
Обзоры - Полеты
14.01.2010 20:09
Летающий грузовик
Черная молния, х..й, Желтая молния.
Говорят у Бекмамбетова главный герой фильма «Черная молния» летает на отечественной «волге», прикольно конечно, пришлось в пику «великому» режиссеру сделать «желтую молнию», которая реально летает.
Осенью начал собирать 5-й прототип летающего грузовика. Некоторые ошибки, которые были допущены при конструировании первых четырех прототипов, были учтены. «Коробка» была сделана 24 см на 24 см.  Передняя часть «коробки» укреплена по бокам вторым слоем потолочки, нижнее крыло сделано монолитом из двойной потолочки, площадь верхнего увеличена, верхнее крыло сделано из одинарной потолочки, армированной 1,5 мм-в карбоном (см конструкцию 4 прототипа).
Суммарная площадь крыльев ( в т. ч. и хвостового оперения) получилась огромной – около 34 кв дм при размахе крыльев 74 см.
Рули высоты и направления убраны внутрь «коробки» хвостового оперения, так чтобы ЛА имел возможность взлетать вертикально.
Больше всего утомила покраска аппарата, красил я его акриловой краской, кисточкой. Краски ушло просто караул. Четыре баночки отечественной «Звезды», когда она закончилась, я не смог найти такой же оттенок и пришлось покупать дорогущую «Тамию» по 90 рэ 10мл в «Хобби столица». Еще три банки «Тамии» извел. Аппарат после покраски потяжелел граммов 10-15. Точно не могу сказать, забыл взвесить.  Моторчик под  аппарат я уже оттестировал D 2730 (3000 об/в) с регулятором на 12А давал тягу под 500 граммов, что позволяло нагрузить на пепелац  еще много чего. Акк под это дело сгодился 500 мА.
Тест движка вот здесь
На пепелац было навешано бортовое освещение, камера с передатчиком и отдельным акком.
Описание бортовой видео системы можно посмотреть здесь
Вес передающей видеосистемы после обрезания разъемов получился 60 граммов, освещение потянуло граммов на 30-40. В полностью снаряженным виде, вес аппарата  425 граммов.
Зимой я никогда не летал, было интересно попробовать. В праздники получилось выбраться на дачу. Погода была шикарной днем минус 15, ночью минус 24. Сильного ветра не было.
Летающий грузовик
Комплектация копирует комплектацию 4-го прототипа.
Суммарная площадь крыла около 34 дм кв.
Вес/вес с оборудованием   330/425 граммов
Нагрузка на крыло / c оборудованием
Регулятор 12 А, вес 12 граммов
Аккумулятор  LiPo 610 мА*ч, 7,4 В
Двигатель аналог TURNIGY 2730, D2730, 3000 об/в, 30 граммов
2 –е 4-х граммовые микро сервомашинки, одна на руль высоты, другая руль направления.
Винт GWS  прямой  8*4.
Ширина 250 мм
Длина  500 мм
Высота 340 мм
Размах крыльев  740 мм.
Хвостовое оперение соединено c основным крылом (коробкой крыла) четырьмя сосновыми рейками 4 мм, которые вклеены в углы коробок.
Авиамодель на радиоуправлении
На этой фотке хорошо видны рули, которые убраны внутрь хвостовой «коробки». Рули подвешены на обычный прозрачный скотч.
RC Авиамодель
C установкой на борт видеосистемы перед первыми испытаниями я погорячился, центровка оказалась излишне передней. Да и видеокамеру  стало  жалко после двух снежных морковок. С первого раза поднять пепелац не получилось, может тяга на морозе упала или центровка…
Необычнй летающий пепелац
Вторая характерная морковь. Результат – сломанное переднее шасси. Ремонт занял 2 минуты, просто приклеил «Титаном» и все. Плохо, правда, было, что на даче было очень холодно и клей сох очень долго.
Оборудование: акк, регулятор, приемник, контроллер бортового освещения, размещена в прямоугольной коробке-фюзеляже, которая приклеена под нижним крылом. Сервомашинки врезаны в нижнее крыло, от них на рули идут карбоновые тяги.
Вторая попытка увенчалась успехом. Было снято видеооборудование, акк заменен на 610 мА. ЛА очень прилично слушался рулей, центровка после снятия видео получилась слегка задней (4 см от задней кромки крыла). Полетный вес снизился до 360 граммов. Единственное, что я не учел, когда поднял пепелац повыше, что на высоте может быть сильный ветер…
Я не успел оглянуться, как ЛА начало сносить на линию электропередач. Развернуть его я не сумел, пришлось поднять его выше и посадить на другом конце поля уже за линией электропередач.
RC Авиамодель
Двигатель установлен внутри коробки и абсолютно защищен от любых  неприятностей при встрече с землей. Посадка оказалась ну очень удачной, я просто вырубил газ и пепелац мягко спланировал в снег.
Летающий грузовик
Нашли его мы с дочерью практически сразу, раскраска оказалась очень удачной.
Тащиться через все поле по глубокому снегу  было совсем не в кайф. После пробежки вокруг поля, желание еще раз поднять ЛА, как-то пропало. Хотя потом я пожалел, что не попробовал вариант вертикального взлета.
Горят ли бортовые огни ?
Освещение получил из Гонконга под новый год. Контроллер и люминисцентные  шнурки. Стоили они какую-то ерунду 2-3 бакса за шнурок и 5,85 за контроллер,  который тянул два шнурка и подключался на свободный канал приемника. Когда первый раз подключил шнурки, то немного расстроился, красный горел очень вяло, а желто-зеленый ярче, но на дневном свете это «тление» было более чем, скромным. На фото вы можете увидеть это сами, шнурок горит справа. Принцип их работы я так и не нашел.   Шнурок очень легко лег по контуру ЛА, в четырех местах был прихвачен прозрачным скотчем и все дела. Регулятор порадовал наличием микро кнопки включения. Нажал кнопочку – шнурки загорелись, нажал – выключились.
RC Авиамодель
Ночью на даче я попробовал взлететь ночью, а потом пожалел, что пропустил сумерки.
RC Авиамодель
На фото были видны исключительно горящие шнурки. Сам пепелац виден не был. Я несколько раз приподнял ЛА на дачным участком, не высоко, так чтобы только попробовать снять его на видео.
Для видео оказалось темновато.
А вот фотки получились реально мистические , это не северное сияние,  это ночное фото летящего пепелаца с включенным бортовым освещением, фантастическое зрелище, согласитесь.
Летающий грузовик
Юрий, Радиоуправляемые Авиамодели
Обновлено 14.01.2010 20:48
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Биплан по мотивам 4-Site 250
2) Резка ЕРР в Москве.
3) Весенний авиамодельный марафон
4) видео полетов
5) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
6) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
7) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
8) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
9) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
10) Носители FPV
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
