Выбор провода AWG
Обзоры - Комплектующие авиамоделей
Автор: Александр
Поводом для написания этого обзора послужило то, что я ошибся в заказе провода для удлинения силовых проводов для регуляторов (проект ARADO-232).
alt
Разберемся, что кроет в себе название провода и как правильно определить и подобрать необходимый нам провод.
Начнем с названия.
На сайтах известных магазинов эти провода имеют название подобного типа: Провод Turnigy 18AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Красный
Turnigy – это торговая марка, с этим все ясно.  Высокотемпературная силиконовая изоляция – изоляция здесь выдерживает температуру до 2000С – тоже понятно. Что такое 18 и что такое AWG?
Провода  AWG – это импортные провода, маркированные по стандарту AWG (American Wire Gauge) – американский калибр проводников. Калибр провода в стандарте AWG отражает его средний диаметр. Отличительной чертой стандарта AWG является то, что  - чем толще провод, тем меньше его калибр по стандарту AWG. Это имеет свое объяснение: значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки, когда она при изготовлении последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Например, кабель 24 AWG тоньше, чем кабель, маркированный 22 AWG. В таблице отражен перевод наиболее употребляемых проводов из стандарта AWG в диаметр и площадь сечения в миллиметрах. (http://techelectro.ru/info/techinfo/standtable/ )
Таблица перевода сечений кабеля
из стандарта AWG в систему СИ
AWG
Приблизительный диаметр, мм
Площадь, мм2
Соответствие сечения по ГОСТ, мм2
Удельное сопротивление, Ом/м
Красный
alt
Черный
alt
40
0,08
0,005
3,44
39
0,09
0,0064
2,73
38
0,1
0,0078
2,16
37
0,11
0,0095
1,72
36
0,13
0,0133
1,36
Паркфлаер, HobbyKing
35
0,14
0,0154
1,08
34
0,16
0,0201
0,856
33
0,18
0,0254
0,679
32
0,2
0,0314
0,538
*Сервоудлинитель
31
0,23
0,0415
0,427
30
0,25
0,0503
0,05
0,339
29
0,29
0,0646
0,268
28
0,32
0,0804
0,213
27
0,36
0,102
0,1
0,169
26
0,4
0,128
0,14
0,134
*Провод для сервомашинок
25
0,45
0,163
0,106
24
0,51
0,205
0,2
0,0842
23
0,57
0,259
0,25
0,0668
22
0,64
0,325
0,32
0,053
21
0,72
0,412
0,042
20
0,81
0,519
0,5
0,0333
19
0,91
0,653
0,0264
18
1,02
0,82
0,75
0,021
17
1,15
1,04
16
1,29
1,31
0,0132
15
1,45
1,65
1,5
0,0104
14
1,63
2,08
0,00829
13
1,83
2,63
2,5
0,00657
12
2,05
3,31
0,00521
11
2,3
4,15
4
0,00413
10
2,59
5,27
0,00328
9
2,91
6,62
6
0,0026
8
3,26
8,35
0,00206
7
3,67
10,6
10
0,00163
6
4,11
13,3
0,0013
5
4,62
16,8
16
0,00103
4
5,19
21,2
0,000815
3
5,83
26,7
25
0,000647
2
6,54
33,6
35
0,000513
42,4
0,000407
53,5
50
0,000323
2/0
9,26
67,4
70
0,000256
3/0
10,4
85
95
0,000203
4/0
11,7
107
120
0,000161
Рассмотрим как работать с этой таблицей. Предположим,  что нам необходимо удлинить провода у регулятора  со стороны аккумулятора. Смотрим на маркировку провода:  14 AWG.
alt
Находим в табличке в столбце AWG строчку  со значением 14 (выделено желтым цветом). Итак, наш провод  имеет приблизительный диаметр  1,63 мм и площадь сечения 2,08 мм2. Если в наличии есть подобный провод, то припаиваем его. Если нет, то заказываем провод на знакомых сайтах Паркфлаере или HobbyKing’e – две крайних ячейки.
Если на проводе отсутсвует маркировка (такое тоже случается), то берем штангенциркуль и измеряем диаметр провода. Далее по таблице определяем, какой провод нам требуется.
И еще несколько слов хотелось бы сказать по выбору сечения провода применительно к току, пропускаемому через провод. В ПУЭ (Правила устройства электроустановок) есть очень хорошая табличка, регламентирующая сечение провода для определенного тока. Нас в данной таблице будет интересовать первые два столбца. Применительно к уже рассмотренному проводу AWG 14 значение допустимого длительного тока будет составлять порядка 26 А при сечении провода 2 мм2 (выделено зеленым цветом).
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html
Сечение токопроводящей жилы, мм2
Ток, А, для проводов, проложенных
открыто
в одной трубе
двух одно жильных
трех одно жильных
четырех одно жильных
одного двух жильного
одного трех жильного
0,5
11
0,75
15
16
15
14
15
14
1,2
20
18
16
15
16
14,5
1,5
23
19
17
16
18
15
2
26
24
22
20
23
19
2,5
30
27
25
25
25
21
3
34
32
28
26
28
24
4
41
38
35
30
32
27
5
46
42
39
34
37
31
6
50
46
42
40
40
34
8
62
54
51
46
48
43
10
80
70
60
50
55
50
16
100
85
80
75
80
70
25
140
115
100
90
100
85
35
170
135
125
115
125
100
50
215
185
170
150
160
135
70
270
225
210
185
195
175
95
330
275
255
225
245
215
120
385
315
290
260
295
250
150
440
360
330
185
510
240
605
300
695
400
830
Удачи в творчестве,
Александр (A-street).
