Home Обзоры Комплектующие авиамоделей Автономная поисковая пищалка JHE42B на авиамодель
Обзоры - Комплектующие авиамоделей
JHE42B Finder 5V Super Loud Buzzer Tracker 110dB with LED Buzzer Alarm Built in battery For RC FPV Drone Flight Controller
подключение JHE42B Finder
После того, как у меня на квадрокоптере отключился аккумулятор в полете и мы искали его весь вечер и нашли только утром - я задумался об автономной пищалке.
Было решено брать JHE42B - поисковую пищалку, которая начинает пищать после потери питания авиамоделью или дроном.
  Я хотел заказать автономную пищалку с БангГуд. но там небыло в наличии, пришлось брать на АлиЭкспрессе, что вышло дороже. :-(
JHE42B Finder представляет собой небольшое устройство с встроенным аккумулятором, она запускается по управляющему проводу (зеленый) или при отключении 5 Вольт на питающих проводах.
Если вам не надо включать звук с помощью канала (например, когда авиамодель упала, но ее аккумулятор не отключился), то можно подключить просто питающие провода к + и - приемника радиоуправляемого самолета или квадрокоптера. Но, лучше иметь возможность искать и просто упавшую и разбившуюся авиамодель.
Как подключить JHE42B Finder к квадрокоптеру
Тут все просто - смотрите на картинку выше, плюс и минус цепляем к соответствующим контактам полетного контроллера, а управляющий зеленый провод на минусовой выход Buzzer.
Если ваш полетный контроллер дрона не имеет такой возможности, то смотрите дальше, про подключение через канал приемника.
Как подключить JHE42B Finder к радиоуправляемому самолету
Тут все сложнее. Так как нужно подать отрицательное напряжение на управляющий провод. Для этого я использовать старую сервомашинку. Она используется как RC свитч для включения поисковой пищалки с пульта.
Севомашинка сосотоит из разъема, платы управления, потенциометра, мотора и редуктора.
Нам нужен разъем, плата управления и потенциометр, в дальнейшем, последний можно заменить на два мелких резистора подключенных от краних к среднему проводу идущих к потенциометру. Номинал не важен, главное - что бы резисторы были одинаковыми.
Соединяем черный и красный с проводами разъема, а зеленый подпаиваем на один из проводов который шел к мотору. Потенциометр позволяет настроить уровень канала для включения пищалки, стоит поставить его на среднее значение.
Вот все, поисковая пищалка готова к испытаниям.
Перед испытаниями необходимо настроить ваш пульт управление на свободный канал. В этот канал на приемнике подключите поисковую пищалку с платой управления из сервомашинки. Если звук будет при отключенном тумблере - просто сделайте реверс канала.
Посмотрите видео про подлючение и тестирование этой поисковой пищалки.
Видео обзор JHE42B Finder и ее подключение к дрону и авиамодели
Как видите - все отлично работает! Пищалка активируетс  с пульта и самостоятельно включается при отключении питания. А что бы она перестала орать - надо нажать на ней кнопку и удерживать ее 2 секунды.
На мой взгляд - это отличная вещь для поиска упавших авиамоделей и квадрокоптеров. Я закажу еще несколько штук с БангГуда для оснащения дронов и самолетов - хоть и дороже обычных пищалок, но, позволяет найти вашего беглеца даже тогда, когда он разбился, а аккумулятор "сбежал" из штатного места.
Где купить автономную поисковую пищалку
JHE42B 110DB Finder Buzzer
Стоимость: 12.99 $
Вы так же можете найти этот товар на AliExpress
Так же смотрите JHE42B Finder на GearBest.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
